JA-60GSM indentifikace součástky
Manuály, rady a návody z oboru zabezpečovací techniky a elektrické zabezpečovací signalizace (EZS)
jmenobezmezery
#1 Příspěvek od jmenobezmezery »
Dostal se ke mně komunikátor jablotron JA-60GSM s vybuchlými kondenzátory. Kromě toho ještě shořela nějaká součástka, na které už nic nepřečtu.
Má to asi 5 vývodů. Není tu někdo, kdo daný komunikátor vlastní a může dle přiloženého obrázku identifikovat o co se jedná?
vyhořelá součástka
vyhořelá součástka
petrfilipi
#2 Příspěvek od petrfilipi »
Třeba tady je na prodej - zkus pánovi napsat, třeba bude tak ochotný a udělá ti detailní foto.
PF
scorpions-cz
#3 Příspěvek od scorpions-cz »
Někde ho doma mám, ale jsem teď v Chorvatsku. Pokud nikde neuspěješ, tak se mi ozvi po 11,7.
Cowley
#4 Příspěvek od Cowley »
Mám jinou verzi desky, součástky jsou jinak poskládané. Je tam označení BXSR.
A ty kondenzátory jsou nafouklé už od pohledu :)
Ještě jsem vyfotil desku JA-80Y, tam je ARVM.
jmenobezmezery
#5 Příspěvek od jmenobezmezery »
Díky za pomoc.
Zkoušel jsem hledat a asi se jedná o nějaký stabilizátor napětí od microchipu(atmel). Ale najít datasheet přesně k tomu ARVM se mi zatím nepodařilo. Nebo to neumím najít. Tohle má stejný styl písma
https://www.tme.eu/cz/details/mic2288yd5-tr
ale už je to zastaralé označení (nahrazeno označením na 2 řádky).
Teď je otázka, čím to nahradit. Naměřím tam 14V DC na vstupu (stejně jako na svorkách v ústředně). Co má být na výstupu nevím, ale odhaduju těch 12V.
Pak možná ještě shořel čip s označením 9435gm z druhé strany desky, je to tam nějaké vyhřáté. Ten zase vypadá, že jde sehnat jen z číny/ebay.
No, asi to nebude tak jednoduché...
#6 Příspěvek od Celeron »
Neměl bys lepší se zeptat v servisu Jablotronu, jestli se ti na to nepodívají a zda má vůbec ekonomickej smysl to opravovat? Jestli v tom prásknul zdroj velký napětí do elektroniky, tak toho může být vadnýho spousta dalšího.
PavelFF
#7 Příspěvek od PavelFF »
Já tam mám označení "ARVW"
Zpět na „Zabezpečovací technika“
