Automatické zalévání rostlin
- elnovy
- Doporučuje se dohled statného moderátora
s rostlinami do malých vzdáleností od reservoárů vody v oblastech bez elektrického
proudu .Elektronika je řešena s ohledem na nízkou pořizovací cenu součástek s
ohledem na vysokou spolehlivost , životnost systému a nízkou spotřebu energie .
Program je popsán jazykem C a je tedy možno použit i jiný procesor například z
řady ESP ,PIC, STM32, obvodů od Texasů, Renasasu, a dalších. Arduino Nano je
použit z důvodů života usnadňujícího IDE vývojového studia , možnosti diagnostiky
systému v provoz
Celý projekt je na adrese https://posilej.cz/zasilka/OSHE1fWS#link
Celý program v Cpp je na adrese https://posilej.cz/zasilka/C3FkBEcN#link
Tabulka doby zálivky pro letní období :
0 – 20 procent ot. TR2 ... Doba zálivky 30 sec.
21 – 40 procent ot. TR2 ... Doba zálivky 60 sec.
41 – 60 procent ot. TR2 ... Doba zálivky 90 sec.
61 – 80 procent ot. TR2 ... Doba zálivky 120 sec.
81 – 99 procent ot. TR2 ... Doba zálivky 150 sec
Ostatní je popsáno v návodu PDF. Stejně tak i adresa na mě .
OBR 10.gif- (12.88 KiB) Staženo 107 x
OBR 1.gif- (19.43 KiB) Staženo 118 x
Povolání: Vývoj elektroniky+DPS
Zájmy: Programování C++ ,assembler
K čidlu hladiny, zajímavé řešení - náklonové čidlo v korkovém špuntu. Chápu to správně, že když je sucho - špunt leží 'na boku', a když je naplněno, tak plave 'svisle' a je držený kablíkem fixovaným ke dnu nádrže?
Ten korkovej hlídač hladiny je dobrá vymyšlenost, všechno na elektrický vodivosti časem shnije i když to není trvale pod napětím.
- elnovy
pokud by se použily jiné motory je vhodné použít místo tranzistoru BC.... IRF 540 které mají ve svém pouzdře ochranné diody.
Jo prosím A motory a výkonná čerpadla je samozřejmé tam DÁT nezávislý zdroj například 12 voltů nebo 24 voltů tak aby ty smyčky nevznikaly
spolehlivost a měření napojeno na květináče
a truhliky funguje už 2 roky a motory čerpadel nepracují pulzně ale krátkodobě s velkou pauzou mezi jednotlivým spuštěním + doba zálevky .
Jen se navolí letní nebo zimní provoz a nastaví se světelný senzor
jeho reakce
Je potřeba si stáhnout pdf čist a číst a číst a číst
- elnovy
já tam mám vně na krabici ve schématu dps není uvedena .
Ano schéma koresponduje s návrhem tištěného spoje
- elnovy
při jeho sepnutí a off tranzistorem NPN BC 337 dle schématu jsem na kondenzátoru
C1 nenaměřil žádnou špičku která by zvedla k rušení mikročipu .
