Domácí kino DVD Philips LX3900SA
soucek
#1 Příspěvek od soucek »
Zdravím,potřebuji radu. Závada se projevuje takto: Šuplík pro médium normálně vyjíždí-zajíždí.Dále pak ale už nic, spindl motor se ani necukne,a druhý motor ani nepohne laserem. Mám podezření na PSU desku SD6.1 RX, konkrétně na IO Mitsumi MM1649. Bohužel,ale není nikde k sehnání. S ekvivalentem si nejsem jistý - KA9258D ? Sháním od někohoho z vás raději celou funkční desku z nějakého vraku.
tandel
#2 Příspěvek od tandel »
A proč je tu stejný dotaz 2x?
soucek
#3 Příspěvek od soucek »
Tak jsem chtěl zkusit tu náhradu KA9258D, ale má úplně jinak vývody. Jinak ta procesorová deska SD6.1 RX se nedá už sehnat. Škoda, hold je to PHILIPS. S tím původním IO MITSUMI MM1649 je to také beznadějné,nedá se koupit - nejspíš obvod na zakázku.
#4 Příspěvek od p32 »
Co to tam upravuješ ? Stačí si rozdělat tu vlastní mechaniku a spravíš to hned.
soucek
#5 Příspěvek od soucek »
Mechanice vůbec nic není, zkoušena jinde. Ostatní jsem již popsal minule.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
