jaké kleště na konektory MOLEX
Tato sekce je určena pro diskusi o dílenském vybavení, tedy o nářadí, pomůckách a přípravcích, převážně tedy povahy mechanické, nikoliv elektrické
radioelectrum
v práci po mě chtějí abych dával dohromady tyto konektory. Viz foto. Podle dokumentace to mají být MOLEX 22-01-3047 s kontaktem 08-56-0115. Rád bych věděl jaké na to je potřeba použít kleště, jak velký kus má být odizolovaný, jaký má vůbec být průměr toho vodiče co se tím dá scvaknout a další parametry. Potřebuji vůbec vědět jestli to co si vymyslel půjde a pokud ne tak to mít odůvodněné něčím co si vytisknu z netu a né pouze mým tvrzením.
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Mám tyto kleště, plus další čelisti k nim. Na rozdíl od těch levnějších, co mají čelisti jak od středověkýho kováře, jsou tyto precizní a není problém krimpovat i menší konektory, než potřebuješ.
dred
#3 Příspěvek od dred »
Na výrobcovej stránke asi nájdeš všetky potrebné údaje...
https://www.molex.com/en-us/products/pa ... l/22013047
..a ďaľšie podľa požiadavky
dj_Paul
#4 Příspěvek od dj_Paul »
forbidden píše:Mám tyto kleště, plus další čelisti k nim. Na rozdíl od těch levnějších, co mají čelisti jak od středověkýho kováře, jsou tyto precizní a není problém krimpovat i menší konektory, než potřebuješ.
Tyto kleště mám taky ve dvou exemplářích a nedám na ně dopustit...
petrfilipi
#5 Příspěvek od petrfilipi »
Já kupoval jen čelisti 2549. Jsou sice menší než klasické velké čelisti, ale vzhledem k minimálnímu používání mi nevadí, že jsem musel vyrobit i vložky.
Nicméně s (polo)profi kleštěmi lze tyto konektory krimpovat bez problémů.
PF
Zpět na „Dílenské vybavení, nářadí, pomůcky, přípravky“
