Jaký LNB ?
Jaký LNB ?
Paradoxně v případě LNB nejnižší škoda, ale pro mne prakticky neřešitelné.
Díky.
Milan_F píše:dvorak píše: Mám parabolu na střeše a již tam nevylezu
Proto se paraboly na střechu nedávaj.
A taky proto to spíše schytá i ten blesk
Pokud to nemáš více než nějakých 30m, tak na zisku nezáleží - spíše hleď na mech. vlastnosti (praskající víčka, ...).
__________________________
- scorpions-cz
dvorak píše:A má význam dávat tam přepěťovou ochranu ?
Pochybuji, že nějaká "přepěťovka" ochrání (nejen LNB) před přímým bleskem.
Spíše, než umístit parabolu na ant. stožár (obyčejně nejvyšší bod na střeše), tak ji raději umístit do ochranného pásma hromosvodu (pokud ho budova má). A tím pádem by mohla být i přístupnější, než na vrcholu střechy
Taky jsme dali řeč o sat. anténách na střechách. Nadával na ně mohutně a dokonce prý uvažuje že té práce kvůli nim nechá.
jirkati píše:Servisák si to velice pochvaloval při přeladění z Thoru na Alfa 3.
Jirko - snad Astra 3!
A dnes už to není ani Astra 3B (jako doposud), ale staronová Astra 3C (dříve známá jako Astra 5B):
Jaké bude mít pokrytí Skylink ze satelitu Astra 3C?
- pocitujlasku
Takze skus sa popytat v obchode, kde montuju napr. skylink, mohli by ti poradit.
Edit:
To jsem se špatně vyjádřil. Obecně, zisk antény není závislý nasměrováním antény na družici, nebo na vysílač. Správné nasměrování ovlivňuje pouze intenzitu přijatého signálu, který však může být degradován šumem LNB a přijímače za ní. Pasivní antény nešumí. Šumí pouze ty aktivní s elektronickým prvky (např. zesilovači signálu, včetně toho LNB).
- pocitujlasku
