Před chvílí jsem mluvil s mi-ro, který měl několik těhle nabíječek na stole a ten mi tvrdí, že jeden je NPN a druhej PNP. Tak si pak z informací vyber.
Nabíječka bateríí Einhell BT-BC-22
Na stejném pcb, se stejně rozmístěnými ostatními součástkami, si nedovedu představit funkční zapojení.Celeron píše:Před chvílí jsem mluvil s mi-ro, který měl několik těhle nabíječek na stole a ten mi tvrdí, že jeden je NPN a druhej PNP...
Naopak:
Že se S8050 vyskytují v obou polaritách, je známo.
Že mají S8050 prohozené vývody C a E, je známo.
A hlavně, když se podíváš na to schema, je funkční.
Nešťastníče...
masar píše:Že se S8050 vyskytují v obou polaritách, je známo.
Možná tobě. Kdybys mi podal tyto informace už v sobotu, tak jsi mi ušetřil kupu práce a pár mých a tvých psaní do vlákna.
Že jsou S8050 v obou polaritách jsem si našel včera, že mají proti datašítu prohozený C a E je pro mě absolutní nóvum. Kde bych to asi měl zjistit?
Takže zapojeno podle schematu, s KC639 nabíječka maká jak má, jen nastavit vypínací napětí. Jo a ještě byla divná jedna dioda v grécu. Na analog multimetru odporově dobrá, ale na DC fástonech nebyla jedna půlvlna. Dal jsem jinej 50A můstek a je to v cajku. Ta dioda v můstku je zajímavá, asi do proudu 0,5A se chová mravně, nad se přeruší. To jsem taky ještě neviděl...
Díky za opožděnou info.
Až teď dodatečně jsem zjistil, že před čtyřmi lety tu byla řešená podobná nabíječka Alpin, jen slabší, 10A. Trochu mě mrzí, že ti, co to tu řešili se neozvali. Nebudu je jmenovat ale stále tu jsou. Buď to čtou Bastlírnu selektivně, nebo jsou na dovolený s jinejma zájmama nebo prostý podpokličkizmus?
masar píše:Na fotce rozložení součástek, který jsem postnul v sobotu, jsou dané nectnosti S8050 jasně patrné. Asi sis toho nevšiml.
No nevšiml, protože tahle deska je jiná než moje. Je tam navíc transil a trandy jsou otočený. Já tam mám tu co sem dal fotku PatrikVarga.
O tom, že máš na desce S8050 jsi se pochlubil teprve dnes v noci, ale já jsem o tom měl vědět už v sobotu, viď?
Tak to se ti povedlo.Celeron píše:No nevšiml, protože tahle deska je jiná než moje. Je tam navíc transil a trandy jsou otočený...
No a abych příliš nekřivdil ani výrobcům S8050, přikládám ještě tento obrázek:
No hlavně že to chodí.
Jenom mi v tvých rukou připomíná tu zakázanou kalkulačku na školách. Umožňovala žákům neumět počítat.
"Osahat" neznámý tranzistor a určit jeho vývody bylo běžným úkolem pro ohmmetr a někoho, kdo měl představu, jak tranzistor funguje.
Viz tvůj "převodník úrovně" v jiném vláknu.
