menič fotovoltaiky Solaredge SE9K
jogi24
#1 Příspěvek od jogi24 »
Ahoj chalani. Dostal sa ku mne menič fotovoltaiky Solaredge SE9K. Na doske je na prvý pohľad vidno závadu. Ten jeden fet je prsknutý upne a teda neviem zistiť, čo by to mohlo byť za typ,preto hľadám radu tu na fóre. Nemáte niekto skúsenosti s týmito meničmi? Prípadne nemá nieto na stole, alebo doma niečo podobné potreboval by som zistiť,čo tam patrí,prípadne nejaké rady.
Ďakujem
TomZL22
#2 Příspěvek od TomZL22 »
Ten rozstřelený bude asi ten samý jako ten vedle něho . Ale podle fotek se bojím že škody okolo budou o hodně větší... :( Většinou sebou vezme i budiče atd.
#3 Příspěvek od rnbw »
Podla popisu na doske to je IGBT, nie FET. Ten druhy vedla bude asi velmi podobne zapojeny.
Vyzera to byt budene cez optocleny, co je dobre pre opravitelnost.
Ale dost zle vyzera plosak za tymi odpormi. Obavam sa, ze az na vyhodenie.
jogi24
#4 Příspěvek od jogi24 »
Ospravedlnujem sa, ano IGBT. Vizia je mechanicky vycistit to zhorene miesto, a vyrobit namiesto neho novu dosticku a zapojit . Zatial sa nechcem do toho chytat, bolo by super, keby niekto mal taky podobny a ten roh nafotil detailnejsie.
keemo
#5 Příspěvek od keemo »
A je to bezpecne?
jogi24
#6 Příspěvek od jogi24 »
Bezpecne? Čo?
fredis
#7 Příspěvek od fredis »
Jen aby nebyl druhej Provodov Šonov.. :lol:
danhard
#8 Příspěvek od danhard »
Vidím že se zaškolím na tyhle měniče, to bude dobrej byznys :D
Přes 40 let dělám spínané zdroje a byl jsem vždy dobře placen za to, že jsem k tomu nepotřeboval žádnou dokumentaci.
#9 Příspěvek od rnbw »
Dal by sa vyrezat cely ten roh a nahradit novym kusom plosaku. A hlavne zistit, preco to zhorelo.
jogi24
#10 Příspěvek od jogi24 »
Danhard tak čo chytíš sa toho?
Posielam viac fotiek
jogi24
#11 Příspěvek od jogi24 »
Ešte by som sa chcel informovať na tie výkonové rezistory.... Dávajú sa tam nejaké špeciály? Alebo klasické? Na tých mojich niesú hodnoty, a spoľahnuť sa na meranie takto poškodených rezistorov je asi zúfalsvo. Ako hľadám na nete, tak aj v iných doskách ich používajú.
danhard
#12 Příspěvek od danhard »
Na IGBT to moc nevypadá.
https://www.farnell.com/datasheets/1792666.pdf
A je to asi jen nějakej startovací proud.
BastlXXX
#13 Příspěvek od BastlXXX »
jogi24 píše:Ešte by som sa chcel informovať na tie výkonové rezistory.... Dávajú sa tam nejaké špeciály? Alebo klasické? Na tých mojich niesú hodnoty, a spoľahnuť sa na meranie takto poškodených rezistorov je asi zúfalsvo. Ako hľadám na nete, tak aj v iných doskách ich používajú.
Osobně bych tam dal samo zhášecí jako Vishay PR03 nebo Panasonic ERG (bohužel už jsou EoL).
samponek
#14 Příspěvek od samponek »
Dávají se bezindukční, nebo málo indukční, hlavně ne vinutý drátový.
jogi24
#15 Příspěvek od jogi24 »
danhard píše:Na IGBT to moc nevypadá.
Noo a pozri na ten odpor v zopnutom stave.. Čumim, a rozmýšľam kde ich zoženiem.
Nemate niekto pristup k takym?
Alebo dat do Drainu 100 ohm rezstor?
