Síťový zdroj Proxxon *vyřešeno*
hafca
#1 Příspěvek od hafca »
Koupil jsem si PROXXON 28512 Micromot 60/EF bez zdroje, s tím, že zdrojů mám dost. Jenže s běžným zdrojem nefunguje regulace.
Zkusil jsem spínaný, trafo se stabilizátorem i trafo jen s usměrňovačem a nic. Někde na mě vypadla informace, že s jiným zdrojem než jejich to fungovat nebude.
Neví někdo, co to mají za vychytávku? Dát za zdroj téměř tisícovku, to se mi zdá docela dost.
Naposledy upravil(a) hafca dne 21 črc 2024, 16:17, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Vyfoť konektor. Já si myslím, že běhat s univerzálním zdrojem 12V BY TO MĚLO a pokud tam je nucená vazba na jejich značkovej zdroj, měli by to jasně uvádět v popisu nářadí ještě před tím, než si ho koupíš. Ergo kladivo, je na místě výhrůžka podáním podnětu na ČOI, protože v nabídce a v popisu "tý dremelky" nic o extra zdroji napsaný není, jen zmínka, že použitej zdroj by měl dát aspoň 1A proudu.
Pikofarad
#3 Příspěvek od Pikofarad »
Jsou tam 3kolíky aby to nešlo přepolovat.Na 12V 1A zdroj to musí jet.Ten malý kolíček je možná spojen s plusem?
hafca
#4 Příspěvek od hafca »
Není spojený s ničím. Je to jen kvůli otočení polarity. A opravdu ta regulace nefunguje. Má to nějaké otáčky, ale na všech pozicích stejné. A řekl bych, že výkon nic moc. Ty obyčejné mikrovrtačky potřebují větší sílu na zastavení než tohle.
Pikofarad
#5 Příspěvek od Pikofarad »
Tak ti prodali vadný kus,reklamovat
PavelFF
#6 Příspěvek od PavelFF »
Je tam fázová regulace. Zdroj musí dávat střídavé napětí nebo usměrněné , ale nevyhlazené. Někde se to tu řešilo.
patrikvarga
#7 Příspěvek od patrikvarga »
UPOZORNENIE - pokiaľ chcete použiť vlastný zdroj napájania, tak musí byť bez vyhladeného výstupného napätia (čiže Gretzov usmerňovač bez vyhladzovacieho kondenzátora), inak nebude fungovať tyristorová regulácia otáčok!
dred
#8 Příspěvek od dred »
..možno hlúposť, ale nepotrebuje tá brúska náhodou striedavé, alebo pulzujúce napájanie, keď že má tyristorovú reguláciu priamo gombíkom na rúčke?
Predajca síce píše: "K napájaniu prístroja odporúčame zdroje MICROMOT NG 2/S a MICROMOT NG 5/E"
ALE kto vie čo im gúgel prekladal :lol:
2/S - regulácia na rúčke
5/E - regulácia na staničke
..nebude tam pes zakopaný ??
patrik aj pavel ma predbehli..
hafca
#9 Příspěvek od hafca »
Našel jsem jiné, větší trafo 16V/2A a výstup jen usměrnil. Regulace funguje, jen je tam trochu při zabrždění znát střídavá složka.
Vrtačka tedy opravdu potřebuje jen usměrněné a ničím nefiltrované napětí.
Dík všem za pomoc.
