Monitor Relisys TE770
Poradna určená pro amatéry
clune21
#1 Příspěvek od clune21 »
Prosim o radu , mam monitor Relisys TE770 ktery po přepnutí do usporného režimu už nenaskočil. Ledka na monitoru nesvítí ale jen bliká při startu počítače jako když bliká ledka hardisku. Grafickou kartou to neni , zkoušel sem i jiný počítač. Při vypnutém počítači ledka nesvítí.
Mourek
nenaskočil
#2 Příspěvek od Mourek »
zkus ho vypnout při vypnutém PC z elektrické sítě na jednu minutu, pak zapni monitor a potom PC. Pokud naběhne a udělá to při příštím usporném režimu znovu tak buď měnit ovladače grafiky a monitoru nebo nepoužívat usporný režim. Pokud ani takto nenaběhne , odešel zdroj nebo řádkový rozklad.
