Oprava hrnce Salente Ario
zachranar
#1 Příspěvek od zachranar »
Při porovnání manželčina hrnce s úplně novým jsem zjistil, že na horkovzdušné poklici nesvítí 5 ikon. Přitom na těch místech normálně fungují j dotykové místa. Po vyzkoušení na druhém hrnci mi došlo, že to budou jen LED diody. Poklici jsem rozebral, ale protože jsem neznal postup, vysypaly se mi vrtulky z osičky motorku. Nemá někdo montážní schéma té poklice, nebo radu jak ten rébus sestavit? Musím mít jistotu sestavení vrtulek, protože montáž je velmi svízelná a nemohu si dovolit sestavovat poklici jen na zkoušku (je to rébus).
zachranar
#2 Příspěvek od zachranar »
Už jsem to vyřešil:
- na hřídelku motoru - vrtulky patří odshora 1) segrovka, 2) 1.vrtulka - lopatky nahoru ven z hrnce, 3) distanční váleček, 4) plochá podložka, 5) 2.vrtulka - lopatky dolů do hrnce, 6) plochá podložka, 7) pérovka, 8) levotočivá matka
- 5 LEDek co nesvítily jsem vyměnil a už je vše v pořádku
Pro přístup k desce s elektronikou a displejem jsem nemusel vše rozebírat. Stačilo vyšroubovat označené šroubky pod těsněním po obvodu (krátké hned vrátit a vyšroubovat jen ty delší) a na úchopech. Pak jde topná část oddělit od krytu vrchní části s displejem. Na desce s displejem se jen odpojí 2 konektorky a je to.
Přístup k ovládací desce stačí uvolnit označené (dlouhé) šroubky pod gum. těsněním a na úchopech
Naposledy upravil(a) zachranar dne 30 črc 2024, 11:14, celkem upraveno 2 x.
kejki
#3 Příspěvek od kejki »
Díky, snad to nebudu potřebovat. Koupil jsem šrotový Cuco od Alzy kvůli vnitřní nádobě a po slepení spodního plastu a výměně kondenzátorů bude funkční. A je to slušně rozebiratelné na prvočinitele.
Ale samosebou nejde zaměnit víko, protože jiné tvarovky na plastech. Plech, ventily stejné.
zachranar
#4 Příspěvek od zachranar »
Zvláštní je řešení dotykového displeje horkovzdušné poklice. Ikony jsou namalované na krytu a podsvícené zespoda. Dotykové ovládání je řešeno přes pružinky. Tzn. dotyk na kryt, přenesen zespoda krytu pružinkou na desku :D Nechápu.
zachranar
#5 Příspěvek od zachranar »
Já jsem otevřel brzy hrnec po tlakovém vaření a bramboračka mi přetekla. Ihned jsem zasáhl, hrnec otočil aby nezateklo dovnitř, pak rozebral a vyčistil. Pak se mi na displeji ukazuvala chyba E4. Po radě od servisu Salente (https://helpdesk.evolveo.eu) jsem vyměnil bimetalové pojistky (označeno na fotu) a bylo to ok
kejki
#6 Příspěvek od kejki »
Přitom ty okraje přesahují až na plastový límec, to bylo s jíškou?
Ten z Alzy měl v tom spodku zaschlý olej, ale z vnějšího hrnce to doteklo na tu mřížku, takže možná neotáčet...
zachranar
#7 Příspěvek od zachranar »
Kdybyste rozebírali hrnec, dejte pak pozor na jeho sestavení. Musí být tak jak je na obrázku. Já ho sestavil poprvé trochu jinak a pak jsem se divil, že se mi při tlaku nezavírá bezpečnostní ventil.
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Jak se to , kejki , dělá ? Mám z alzy hrnec camry a hodil by se mi také ještě jeden nerezový vnitřek . Mohl by jsi , záchranáři změřit metrem rozměry nádoby ? Připadá mi stejná , díky .
kejki
#9 Příspěvek od kejki »
Vnější průměr lemu 24 cm, 16,2 cm výška. Lem je 1 cm, měřene fakt metrem.
Byl na aukru a nikdo ho nechtěl. Nová přijde na 499 https://eshop.salente.cz/salente-vnitrn ... i-cuco-ii/
Naposledy upravil(a) kejki dne 28 črc 2024, 10:31, celkem upraveno 1 x.
kejki
#10 Příspěvek od kejki »
zachranar píše:Kdybyste rozebírali hrnec, dejte pak pozor na jeho sestavení. Musí být tak jak je na obrázku. Já ho sestavil poprvé trochu jinak a pak jsem se divil, že se mi při tlaku nezavírá bezpečnostní ventil.
Oba, které mám, drží vnitřní plech na jednom šroubku, takže to pootočit nejde.
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Tak to je univerzál , díky sedí to .
zachranar
#12 Příspěvek od zachranar »
Pozor! Hrnec do Airo je jiný než Cuco
https://eshop.salente.cz/salente-vnitrn ... ario-cuco/
Měl jsem doma Salente Airo II (to je vlastně Cuco s horkovzdušnou poklicí) a ten teflonový hrnec mi do Airo nepasoval - byl vyšší o 5 mm a naopak nerezový hrnec z Airo byl v Airo II nižší a nesepnul spodní spínač topné desky.
#13 Příspěvek od BOBOBO »
Jen pro sichr vydutost dna je u camry cca 5,5mm
kejki
#14 Příspěvek od kejki »
To jsem přehlédl tu II, Staré Cuco a Ario+ mají to, co jsem změřil.
Zpět na „Bílá technika“
