Vysílač Ještěd výpadky VYŘEŠENO
jardafiala
#1 Příspěvek od jardafiala »
Dvě televize, každá má svůj setopbox. Poslední cca 4 dny kolem půlnoci - ne ve stejný čas - kostičkování a posléze ztráta signálu a hláška "vysílač nevysílá". Neviděl jsem (o půlnoci na návštěvy nechodím) popsáno uživatelem. Nějaký nápad?
Naposledy upravil(a) jardafiala dne 09 srp 2024, 11:21, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od masar »
jardafiala píše:Dvě televize, každá má svůj setopbox.....popsáno uživatelem. Nějaký nápad?
Vysvětlit mu, že když vysílač nevysílá...
:wink:
Dekker
#3 Příspěvek od Dekker »
přejít na internetové TV a nebo ji nepoužívat vůbec
jardafiala
#4 Příspěvek od jardafiala »
masar - samozřejmě jsem se podíval na výluky vysílačů a u Ještědu žádné přerušení signálu kvůli údržbě tam není.
Ještě doplním - kolem poledne síla signálu na všech programech 100%, kvalita mezi 70 - 90%.
#5 Příspěvek od masar »
jardafiala píše:...u Ještědu žádné přerušení signálu kvůli údržbě tam není...
Tak buď to tam mají blbě napsaný, nebo tvému "uživateli" Někdo pravidelně "kolem půlnoci" zapíná rušičku signálu (plánované restarty routerů, BTS... nevím).
:wink:
#6 Příspěvek od Hill »
Jardo, to je, jak popis pachatele: věk a váha.
Jestli settopbox píše "vysílač nevysílá", je to skutečně hlášení settopboxu, nebo vysílače, který ve skutečnosti vysílá, ale nedostává modulaci?
A píše to na všech třech multiplexech, nebo jen na jednom (v tom případě na kterém?)
Mělo by následovat asi třicet možných příčin, které je ale nutné zjistit na místě. Od umístění antény přes výhled na Jetěd, přes provedení svodu a rozbočení signálu k settopboxům, dále přes konkrétní typ settopboxů a stav indikace síly a kvality signálu na nich, až po to, jestli v anténě není zabudovaný zesilovač a v blízkosti nějaké rušení, které ho párkrát na moment zahluší, případně odchází filtrace napájecího zdroje předzesilovače, to ho pak umí vyřadit i rušení po drátech ze sítě.
Anebo začít ten seznam probírat odzadu.
jopo166
#7 Příspěvek od jopo166 »
Nevieme ako ma spraveny rozvod priklanam sa ktomu že odchadza filtracia v zdroji ale može to byt aj niečim inym .
mi-ro
#8 Příspěvek od mi-ro »
Jojo, podobný story zákazníků řeším každou chvíli. Vždycky je to detektivka. Sbírám všechny možný idicie a pak se podle nich snažím najít pachatele. Jenže z lidí dostat relevantní informaci je problém. Tady je zajímavý, že se to projevuje v noci. Tudíž filtraci napáječe zesilovače bych asi vyloučil. Výluku vysílače taky. Nikdy netrvá více dnů a vypínají total a když už tak ve dne. Takž jak už napsal Jarda, síla? kvalita?
..to bude jen ňákej odpůrek
scorpions-cz
#9 Příspěvek od scorpions-cz »
Patřilo by změřit, zda tam není nějaký LTE.
jjilek
#10 Příspěvek od jjilek »
Obdobné potíže mám také. Většinou kolem západu slunce ± 2 hodiny. Přes den a v noci většinou bez problémů. Mobilní signál všech tří operátorů se blíží k nule. TV přes internet se většinou v době večerních zpráv a zajímavých pořadů seká až k nedívání se.
DedVseved
#11 Příspěvek od DedVseved »
Možná se ty STB nebo jejich zdroje začnou po několika hodinách provozu přehřívat.
jardafiala
#12 Příspěvek od jardafiala »
Budu zkoumat dál, ono dostat z majitele nějaké info je problém. Je to v rodinném domě, dokumentace k rozvodům (asi) není. Napadlo mě, pokud je tam zesilovač, jestli nedojde v nočních hodinách k zesílení signálu a zahlcení zesilovače....Budu si muset udělat čas a zajet tam.... Dedvseved - stb jedou celý den (střídavě dle potřeby), závada se projevila několikrát až kolem půlnoci na používaném i do té doby vypnutém.
Další info - dělají to všechny programy z Ještědu. Pokouším se vymámit nějakou dokumentaci k rozvodům TV signálu, v tom vedru nikam pod střechu nepolezu, aby mě netrefil šlak, možná až se ochladí. Dám vědět.
rayx
#13 Příspěvek od rayx »
Pokud všechny MUXy, tedy kanály 26, 28 a 31, tak to bude na tuty u diváka ...
mi-ro
#14 Příspěvek od mi-ro »
Že se nejedná o výpadky vysílače je jasné hned od začátku. Ale kde a proč u diváka? Nebo mezi divákem a vysílačem? Co se mění v noci ode dne? PS vycházím z podaných informací.
scorpions-cz
#15 Příspěvek od scorpions-cz »
Bez měření není vědění. Opravy pokus omyl mohou vyjít dráž než hodina práce člověka s měřákem.
