Regulovatelny zdroj 0-30V 0-3(5)A
http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/index.html
Momentalne dodelavam zdroj z GESu(trochu jsem si ho upravil), hotovy to bude tak do 14ti dnu(i s dokumentaci).
http://stepa.wz.cz/index.php?page=zdroj2
Killroy
Tak dostaveno! Zadne nectnosti jsem neobjevil, az nato, ze po stavbe to kmitalo jako blazen(ve schematu maji maly kondy na vystupu, musel sem prihodit 470uF). Dodelal jsem si nejaky veci navic, nejake hodnoty soucastek poupravil. Po prvotnim asi hodinovem testovani slape jako vitr, chladice jsem az moc predimenzoval Smile
to stepa: Co znamená neměřitelné zvlnění? Jak citlivý máš na to přístroj?
Zdroj z GESu ostatním taky kmital? Tvůj způsob odstranění kmitání je takový jednoduchý, ale trochu nevhodný - při proudovém omezení se zdroj na začátku omezování nechová jako zdroj proudu, ale (logicky) jako nabitý kondenzátor.
Asi o nic nejde, ale mám takovou vzpomínku, jak jsem si na zdroji (s podobně velkou výstupní kapacitou) nastavil proudové omezení a bohužel i zbytečně velké napětí začal testovat LED. Odpravil ji právě ten počáteční proudový náraz z kondíku na výstupu.
PavelFF píše:to stepa: Co znamená neměřitelné zvlnění? Jak citlivý máš na to přístroj?
Koukal jsem na to 556kou a nic nenameril.
Jak mam tohle vedet?
Jednoduchy je, to priznavam, nijak extra jsem to neresil, jeste nato mrknu...ale sam sis odpovedel. Je preci blbost mit na zdroji nastavenych napr. 15V, nastavenou proudovou pojistku a testovat LED(je to jako jit s kanonem na mouchu). Jednodussi mas rovnou nastavit napeti, proc si to komplikovat?
Přiznávám bez mučení, že ty malé proudy používám minimálně a zdrojek je skoro trvale přepnutý na těch 20mA....
A kutilmile - nelituju tě
Tak jinak, jakou výslednou citlivost na obrazovce osciloskopu jsi měl? Se zahrnutím zeslabení sondy, přídavného zesílení osciloskopu apod. Nemám totiž 556ku ani nevím, jestlis použil sondu 1:1 nebo 1:10.to stepa: Co znamená neměřitelné zvlnění? Jak citlivý máš na to přístroj?
Na tohle používám právě ruský N313, který má citlivost 1mV/d.
Přesně tak. Teď už, jsa poučen z předchozích nezdarů , najíždím napětím zdroje pěkně odspodu a nic nezničím. Dělat na všechno speciální přípravky a udělátka mě sice taky baví, ale než je pak hledat, aranžovat přívody napájení a měřáky - většinou zvítězí lenost.Když člověk je tvor pohodlný a je mu zatěžko si to "udělátko" vyrobit, ba ani rezistor do série zařadit, protože by musel měřit jiným měřákem než tím vestavěným ve zdroji, tak to prostě riskne, ikdyž o tom riziku ví.
