pokus mereni-vysvetleni?
wendys123
#1 Příspěvek od wendys123 »
Zdravim.
Delal jsem pokus a chtel bych pozadat o vysvetleni. Zkousel jsem pripojit cerny kablik voltmetru k ustrednimu topeni a druheho cerveneho jsem se dotkl prstem. Mel jsem prepnuto na stridave. Nameril jsem 3V. Proc to, co to muze znamenat ?
#2 Příspěvek od EKKAR »
Naměřil jsi jen malý kousek toho, čemu se souhrnně říká elektromagnetický smog. Malý proto, že frekvenční charakteristika měřicího usměrňovače nesahá tak vysoko, aby naměřil ty nejenergetičtější podíly v pásmu VHF a UHF... Jinak řečeno - to je to, co se do Tebe naindukovalo z rozptylových elmag. polí nízkých, ponejvíce síťových kmitočtů. Raději nechtěj vědět, co by naměřil Tvůj měřák, kdyby mohl ukazovat i střídavá pole až někam do GHz...
#3 Příspěvek od masar »
Náhradním schematem tvého "případu" je obyčejný RC článek, ve kterém odpor představuje vnitřní odpor multimetru a kondenzátor kapacitu tve "maličkosti" vůči síťovému rozvodu v bytě. :wink:
#4 Příspěvek od Crifodo »
byla by i jiná možnost jak to vysvětlit, vloni jsme s kolegou řešili na pozvání pána jeho ústřední topení, protože synek přišel o router při zapojování sítě k PC v jeho pokojíku. Zjistili jsme že v bytě je fáze na nulovém kolíku zásuvky a na trubce od kotle k radiátoru, protože bylo uděláno "ochrana pospojením". Nepochopil jsem, že se pánův syn dožil 18 let, stačilo se vyklonit z okna a položit ruce na parapet a nohu na radiátor. Dalo by to až 16A :twisted:
Radix
#5 Příspěvek od Radix »
Jeden známý mně vyprávěl, že z nějakého důvodu potřebovali odstavit kombinovaný sporák. Když povolil šroubení u plynového přívodu, zajiskřilo se a v celém domě zhaslo světlo.
Zpočátku naprostá záhada.
V nulovém můstku nějak záhadně přestal mít dotyk vodič a celá instalace byla uzemněna přes elektrický přívod sporáku na plynové potrubí. To bylo naštěstí v zemi ještě kovové a ne plastové.
wendys123
#6 Příspěvek od wendys123 »
Takze ja jsem kondenzator a voltmetr odpor, oba pripojeni k zemi - ustrednimu topeni. Voltmetr meri napeti na me nebo na odporu. A to napeti se indukuje v dobe mereni, nebo jsem nabity a muzu se vybit a pak to uz bude ukazovat 0. Chapu to dobre ? Jak si mam predstavit indukovani napeti. Elektrikarske prihody jsou vdycky dobre. Mrazi me pri cteni v zadech. Nemate jeste jednu ? Kdyz tak premyslim, napadlo me, co je to vlastne uzemneni. Strcit zeleza do hliny predpokladam nestaci. Je hlina vubec vodiva ? :oops:
#7 Příspěvek od masar »
Tak přesněji: jeden "polep" kondenzátoru představuje rozvod fázového vodiče po bytě kolem tebe. Druhým "polepem" tohoto kondenzátoru jsi ty. Pokud spojiš tento "polep" rukou s voltmetrem, jehož druhý vývod je spojen s nulovým potenciálem (topení se zemí), vznikne elektrický obvod, kterým bude procházet el. proud, který nabíjí a vybíjí zmíněný kondenzátor, protože "Byl to ten slavný den kdy k nám byl zaveden elektrický proud - střídavý". Na vnitřním odporu voltmetru tak vzniká střídavé napětí, které nám tento voltmetr p r o z r a z u j e. :wink:
#8 Příspěvek od EKKAR »
Takže Ti ani nepomůže lepší uzemnění - jen se staneš lépe vodivým a tím pádem budeš svádět více náboje směrem k zemi...
#9 Příspěvek od rnbw »
A funguje to takto preto, ze ma ten merak velky vnutorny odpor.
wendys123
#10 Příspěvek od wendys123 »
Takze zadna indukce, ale sitove napeti. Zmeril jsem i frekvenci 49,9Hz. Kdyz sedim na zidli a dotykam se nohou podlahy s kobercem voltmetr ted ukazuje 2V, kdyz nohu zvednu, voltmetr ukaze 2,1V. Moc tomu jeste nerozumim. Prochazi mnou porad male stridave napeti i kdyz se nedrzim ? Zkuste to taky, kolik namerite.
#11 Příspěvek od EKKAR »
Noha na koberci = paralelní odpor řádově mega/gigaohmy k odporu měřáku, svádí část měřeného napětí na zem mimo měřák. A nenuť nás měřit proti zemi, co když se zrovna držíme drátu pod napětím??? :lol: :lol:
#12 Příspěvek od masar »
Copak si asi myslí takovej vrabec na drátě... :wink:
tandel
#13 Příspěvek od tandel »
Copak vrabec na drátě. Ale když se někdo chytne jednou rukou drátu pod napětím a druhou se drží kovového žebříku...
#14 Příspěvek od masar »
...tak asi neví, čeho se pustit napřed :wink:
FERYACT
#15 Příspěvek od FERYACT »
Touto technikou lze hledat v bytě vedení pod napětím, zlomený fázový vodič
a podobně.
