Magnetofon Tesla B115
Vyriešil som to optickým snímačom, dva terčiky na zotrváku, a multimetrom, dá sa použiť aj osciloskop ktorí tiež meria frekvenciu. Podľa mňa rovnocenné riešenie ako zistiť rýchlosť posuvu.
Tá rýchlosť sa z nejakého dôvodu sa meria odčítanou frekvenciou na páske
Okrem toho neviem čo tam moc chceš nastavovať ak nemáš všetky remenice od motoru odstupňované a aj tak je to moc velký rozsah
Inak kontrolne ja mám takto stroboskop ktorý mi tiež povie kolko impulzov to je za sec / min a mám otáčky. Jednoduchá matematika s 5mm hriadelou rýchlo povie o čo sa jedná ale je to na asi zhruba 10-5% odchylku. Nieje to vela ale dosť na to aby ma to sralo
AdamVarga píše:Okrem toho neviem čo tam moc chceš nastavovať ak nemáš všetky remenice od motoru odstupňované a aj tak je to moc velký rozsah
Máš pravdu, keď sa sčíta odpor ktorí v znikne v páskovej dráhe, je lepšia kalibráčná páska na kontrolu posuvu.
Na CM ale B... Môžem tak meniť remenicu na motore.
Len skúmam súvislosti, hľadám konštantu
Výrobca tiež nevyrobil od oka remenice, najprv ich vypočítal k otáčkam motora ( motor podľa mojich meraní má 2895 to/min. chcelo by to viac meraní, zotrvák ma 379,8 to/min.)
Potom, ako píšeš, použili meraciu pásku ku konečnému nastaveniu posuvu pásky.
- TheLastUnicorn
Jak přesně dodržovaly rychlost Akaie (s nespojitě stupňovanými protitahy), Uhery, Brauny či Telefunkeny (s obdobnými potížemi stabilizace tahů pásku, jen na různých principech, aby nebyly napadnutelné pro porušení patentových práv), které braly referenční kmitočet pro stabilizaci otáček setrvačníku ze sítě? Jak často to kdo ověřoval? A jaká tehdy byla tolerance kmitočtu v síti, jaká dlouhodobá odchylka v létě, a jaká v zimě?
A to podotýkám, že tím myslím ty lepší až nejlepší stroje, co si říkají poloprofesionální.
Ty "obyčejné pro domácnost" obvykle jely na jeden asynchronní motor, těch se to netýká. Přesto to neruší.
Navíc to nebyla novinka - krystalem řízené otáčky měly předtím i motory v gramofonech a cívkových magnetofonech, stolních kazeťákách... samozřejmě v těch, za které byl zákazník ochoten dobře zaplatit.
Na gramofonovém talíři se deska nesmekala, tedy u gramofonů s přímým náhonem se dá hovořit o stabilizaci otáček až k médiu se záznamem.
To by šlo u magnetofonu jedině v případě, že by pásek měl perforaci, která znemožňuje proklouznout, tedy skutečnou, tónový hřídel měl ozubený věnec do této perforace zapadající (používal se pro synchronní ozvučování filmů), nebo zaznamenanou přímo na pásku (to se používalo ve videu).
Ale prokluz pásku, jehož rychlost nelze s absolutně nulovou chybou zajistit a snímat, sám o sobě význam naprosto přesného řízení otáček zpochybňuje.
Chci poprosit o radu. Dávám do kupy z bazaru koupenou B115. Vyměnil jsem všechny řemínky, a gumová obložení (pouze přítlačná kladka zůstala původní), vyčistil a pokud bylo potřeba lehce máznul mechaniku. Řeším teď zda a jak poštelovat brzdu levého unašeče. Na 19 rychlost mi lehce kolísá rychlost posuvu pásku. Zjištěno uchometricky. Když prstem povolím regulátor tahu na levém unašeči (aby se úplně povolil brzdící filc) tak se to uklidní. Mám si pohrát s polohou pružinky regulátoru, vyměnit filc (zda se mi ještě dobrý), nebo by to mohlo být spíš kvůli přítlaku kladky, nebo její tvrdosti?
Moc díky za tipy.
Veľa čítaj... ešte viac skúšaj rôzne doporučované postupy... Ale treba si uvedomiť,že éra kotúčakov skončila už dávno, náhr. dielov niet a keď sa náhodou nejaký výrobca mech. komponentov aj nájde.. vždy je to o neskutočných prachoch...
Niekedy stačilo kladku v sústruhu "liznúť" 1500-2000-kou šmirgľom na kopítku v suporte (či ako sa to volá -nie som strojár) a dať jej trošku ten "správny" tvar..a zase to viedlo pásku vo svojej dráhe, ako za mlada...samozrejme po dôkladnom nastavení súososti atď..
To, že ti "zadná" brzda spôsobuje kolísanie je len tým, že páska s kladkou nemá dobrý styk s tónovým hriadeľom... to by musela byť brzda extrémne "utiahnutá"...
Kladku očisti C6000 riedidlom dokým orestane púšťať čierny sajrajt. (Ak sa proste rozpustí kladka bola už úplne hotová)
Po cistení C6000 by som ti nechak nejaku dobu stáť nech sa odparí z gumy aby sa vrátil pôvodný profil gumy. (C6000kou trocha napučí)
Opatrne na plasty nemôže kvapnúť!
Lavá brzda bude pravdepodobne fajn. Skontroluj povrch unašaca, je drsný alebo lesklý hladký?
Som to raz posral u RGMF Panasonic a to bola takmer úplná lepkavá deštrukcia kladky, ale to nebola čierna guma!! Skôr nejaká polopriesvitná "asi" silikónová či plastová zmes ... Páska sa pri prvom kontakte prilepila na "tú" kvázigumu a zmotalo asi 20cm pásky .. ešte že to bolo na začiatku kazety..
Nitroriedidlo (ani syntetické) by som určite na kladku nedal... radšej "opľuť" a handrou očistiť!
Gumu poměrně spolehlivě likviduje spíš syntetické ředidlo.
- TheLastUnicorn
Aceton vyprchá.
Limit je technickej benzín, ten je jakžtak suchej a odpaří se.
Jakákoliv vyšší frakce, syntetika, je mastná, zůstane v gumě a postupně ji degraduje.
Na odolnost proti oleji jsou speciální směsi a naopak na gumu co to nesnáší jsou bezolejová maziva.
