Jednorázová elektronická cigareta
pocitujlasku
#16 Příspěvek od pocitujlasku »
Hape: pozri, mas komplet linku, formy, technologiu, material na vyrobu. Je pre teba lacnejsie proste upravit formu, kde je napln ako vymyslat nieco nove.
A je to hlavne z dovodu, ze tie baterky dokazu dat kratkodobo vysoky prud. Vap ma bezne 15-20W pri 3-4V a tam primarny clanok to nezvlada.
No vidis, a tak si sa bal
jezevec
Hlavní moderátor
#17 Příspěvek od jezevec »
monterjirka píše:Tohle vlákno by se mělo rozdělit na 3 větve
- technickou
- společenskou
- hloupé bláboly
To neřeš, zakrátko to bude v koši.
workhard
#18 Příspěvek od workhard »
Powerbanka z toho nevychází dobře rozměrově, s nějakou použitelnou kapacitou už je hrozně velká, taky jsem o tom špekuloval, ale nakonec zavrhnul, 3 články mám v bluetooth sluchátkách, kde zvýšily hrací dobu.
#19 Příspěvek od Artaban001 »
Původně jsem měl na mysli vhodné využití toho mikrofonu - pardon tlakového čidla.
workhard
#20 Příspěvek od workhard »
Tak to se mně ještě využít nepodařilo, jeden kuchnu, co je vlastně uvnitř.
#21 Příspěvek od Artaban001 »
Já to testoval na zdroji. Červený drát na +, černý na - a modrý je výstup. Při připojení na zdroj snímač pošle krátký impuls do modrýho drátu. Při fouknutí do zadní strany se výstup krátce aktivuje. Při podpětí led bliká a výstup je bez napětí. Při zvýšení napětí je zase funkční. Podle popisu v úvodu si hlídá proud výstupem.
workhard
#22 Příspěvek od workhard »
Tak kdyby to někoho zajímalo... Blokové schéma švába je můj odhad :) Aktualizoval jsem schéma, žije to svým životem, jako P-MOS to nejde použít.
Pitva
Pitva
schema
schema
JiriTom
#23 Příspěvek od JiriTom »
Pro představu - kompletní obsah e-cigarety.
Aby se jenom nenadávalo: Jako příležitostní kuřák klasických cigaret jsem e-cigaretu zkusil a - není to špatné... :)
pocitujlasku
#24 Příspěvek od pocitujlasku »
JiriTom: ono, hlavne nie je e-cigareta, ako e-cigareta. Toto je vap, a je to skor pre tych, ktorym prekaza smrad z cigariet ale potrebuju nikotin. Ja na tom fungujem uz niekolko rokov. Dost mi to pomohlo "prestat". klasicke uz vobec, obcas si dam cigarku. A pri tychto mam naplne s najnizsim obsahom nikotinu.
Len si to chce na zaciatku zvyknut, ze je to nieco ine, ale osobne odkedy som na to presiel, tak sa citim ovela lepsie, nech si odporcovia hovoria co chcu, toto je urcite mensie zlo, ako tabak.
jodaps
#25 Příspěvek od jodaps »
Díky tomu šikovnámu čipu se mi podařilo zbastlit dvě LED svítilny.
A díky vydařeným pouzdrům e-cigaret ani není poznat že se jedná o amatérský výrobek...
kulikus
#26 Příspěvek od kulikus »
miroja píše:Dva akumulatory z takehoto "odpadu" doplnene o BMS vkladam namiesto povodneho vnutra do 9V dostickovej baterie. Daju sa pouzit aku z plochych aj okruhlych cigariet.
Ale to neda 9V!
Habesan
#27 Příspěvek od Habesan »
Většinou se spotřebiče, například mutlimetry, spokojí i s těmi 8 Volty.
Zpět na „Teorie“
