Snažím se opravit ohradníkový zdroj Horizont Ranger AN50. Schéma bohužel není k dispozici. Jedná se o procesorem řízený zdroj, zapnout by se měl po stisku tlačítka ale na stisk nijak nereaguje. Vizualně nic spáleného ani vodou poškozeného není.
Fotka desky je v příloze. Napájení je vlevo dole, zapínací tlačítko je připojeno na kontakty označené "SW" vlevo nahoře, z nichž jeden je ukostřen, druhý vede do procesoru. Kontakt "Wake" je stejný výstup z procesoru. Step down měnič na 3,3V vlevo nahoře pro procesor funguje . Klidový odběr je zhruba 20mA, při stisku tlačítka o zhruba 0,5mA více.
Velký šedý kondenzátor step up měniče je bez napětí. Předpokládám že tento měnič běží až po zapnutí, nicméně upínám se k tomu že problém je někde kolem tohoto zdroje a protože procesor nevidí napětí na výstupu tak nereaguje na zapnutí. Měnič je řízen z dodatečné desky vedle konenzátoru, která obsahuje na každé straně dělič pro snímání vysokého napětí, multivibrátor HC4538, komparátor a jedno / dvě AND hradla.
Fotky desky: https://imgur.com/a/WJUouvN
Budu rád za každý pozantek / radu co zkontrolovat, zatím se snažím pochopit funkci té přídavné desky, která řídí frekvenci měniče i spínání tyristoru, ale moudrý z toho nejsem
