Odtah z wc mísy a zapojení
Kolda
#1 Příspěvek od Kolda »
Zdravím,
chtěl bych z důvodu možného hluku a vibrací mít ventilátor na půdě. zapínat bych to chtěl tlačítkem na geberitu (dodělávaným). Z hlediska bezpečnosti nechci na tlačítku 230v. Ideálně bych k tomu potřeboval i časovač.
Potřeboval bych to provozovat celoročně, ale v zimě pojede rekuperace. Je nějaká například el. klapka co by otevřela s ventilátorem a vzduchotěsně zavřela?
Napadá vás nějaké řešení?
Díky
Padlo mi do oka tento ventilátor https://www.ventilatory.cz/ventilator-d ... _VEALw_wcB
Trubka od wc je 50mm, nebude docházet k nějaké "turbulenci" a tím k hluku? Nebo bude nutné snížit ještě více výkon?
#2 Příspěvek od rnbw »
Existuju ventilatory so zaluziou. Ale ta byva z vnutornej strany.
jenicek
#3 Příspěvek od jenicek »
187m3/h na trubku 50mm? :lol: Z toho by moh bejt docela dobrej masturbátor :lol: :lol: :lol: Nebo by ses bez vypnutí nemusel z mísy zvednout :D
Tady na to máš přímo ventilátor https://www.sanitino.cz/alca-plast-wc-p ... o-produktu
Jak říká známej, když chceš mít opici, musíš mít i na banány. :wink:
Kolda
#4 Příspěvek od Kolda »
Asi trochu silnější bude 😁 nicméně chci ho mít až na půdě. A zapínání jsem chtěl integrovat do dvířek geberitu. Ale tahat tam 230v nechci.
Variantu co si poslal vezmu.
Odstraněna citace předcházejícího příspěvku, viz bod 4f "Pravidel". jimirek
HF_Tech
#5 Příspěvek od HF_Tech »
Vstup časového relé lze ovládat jazýčkovým kontaktem a magnetem. V tom geberitu bude dost místa na zadělání a bude to bezpečně skryté uvnitř.
Ta klapka by mohla stačit tahle: https://www.ventilatory.cz/pachotesna-a ... -mm-x12691
Cokoliv s elektrickým pohonem je ukrutně drahé.
ransom
#6 Příspěvek od ransom »
Pokud z nějakého důvodu nechceš tahat do geberitu 230, nabízí se použít pneumatické ovládání. Používá se to k protiproudu u bazénu nebo u bublinek ve vaně. Něco takoveho:
https://www.joom.com/cs/products/64ae16 ... 011bb535c4
Jenom bacha, ten spínač se dělá ve dvou provedeních. Impulzní na první stisk tlačítka sepne, na druhý vypne. Okamžitý je sepnutý jen po dobu stisku tlačítka.
Hadička bývá kolem dvou metrů a dá se zkrátit.
