je možné dát větší HDD do Panasonic?
radioelectrum
Ted se ke mě dostal jeden rekordér (DVD+HDD) PANASONIC DMR EH50 a vypadá že funguje. Já mám už mnoho let 2 kusy DMR EH60 a kdysi jsem na ně nahrával především válečné dokumenty. Jsou poměrně spolehlivé až na elyty ve zdroji. Mám dotaz dá se do toho co jsem ho ted pořídil dát větší HDD ?
Ivan_01
#2 Příspěvek od Ivan_01 »
po prostej výmene disku sa to nerozbehne, pretože je na ňom firmware a je zrejme viazaný na SN disku. Príčinou je okrem iného ochrana DRM - Digital Rights Management, zjednodušene, na ktorom stroji si to nahráš, len na tom to môžeš pozerať a nikde inde.
Naposledy upravil(a) Ivan_01 dne 06 srp 2024, 07:57, celkem upraveno 1 x.
#3 Příspěvek od ok1hga »
mám podobný problém s DMR-EX87 . . . s vyhořelým zdrojem
chtěl bych si natočené záznamy na HDD přehrát i na PC, ale to nejde.
jaký OS používají rekordéry Panasonic ?
asi blbě hledám, ale moc jsem toho na netu nenašel a to co jsem našel, jsou zase obvykle jen bláboly . . .
DedVseved
#4 Příspěvek od DedVseved »
Po výměně HDD přehrává/aktualizuje firmware, takže je možná uložen na HDD a teprve po přehrání to umožní formát HDD
https://www.youtube.com/watch?v=44uJuIO3etA
#5 Příspěvek od rnbw »
Ano, firmware je na HDD. V ROM je len bootloader.
DedVseved
#6 Příspěvek od DedVseved »
Podobně to mívaly i následné Multi-Mediální-Centra jako např. Xtreamer.
#7 Příspěvek od ok1hga »
velmi zajímavé video je tady,
ale vyplývá z něho, že systém Panasonicu není zrovna přívětivý . . .
ondraN
#8 Příspěvek od ondraN »
Většina těchto rekordérů má proprietární filesystémy od výrobce. Princip je podobný, ale liší s v detailech a to je obrovský problém. Na netu kolují nějaké prográmky na konverzi, ale moc to nefunguje.
radioelectrum
#9 Příspěvek od radioelectrum »
a jak na tom jsou rekordéry od LG ?
radioelectrum
#10 Příspěvek od radioelectrum »
Takže pokud to shrnu, pokud by tady byl někdo kdo to umí dělat a byl by ochoten přehrát soft, tak at mi dá vdět přes správy. Předpokládám že by to asi chtělo osobně, vím že to nevydrží ani pád z letadla, natož přepravu čskou poštou.
DedVseved
#11 Příspěvek od DedVseved »
Něco už se tady dávno řešilo a jeden píše o CD s firmwarem ze servisu Panasonic, takže takové by chtělo sehnat nebo vytvořit pro daný typ.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=49830
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=33632
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=77573
Ivan_01
#12 Příspěvek od Ivan_01 »
jo a ak je ten rekordér napríklad 160GB, tak nech tam napcháš akýkoľvek disk, viac ako 160GB na neho nedostaneš. Takže nie, u Panasonica sa nedá zväčšiť disk.
ransom
#13 Příspěvek od ransom »
DedVseved píše:Podobně to mívaly i následné Multi-Mediální-Centra jako např. Xtreamer.
Xtreamer který? Xtreamer Pro zcela určitě ne. Ten měl HDD pouze jako úložiště a běhal i bez něj.
judeware
#14 Příspěvek od judeware »
ok1hga píše:...chtěl bych si natočené záznamy na HDD přehrát i na PC, ale to nejde.
Šlo by to oklikou bez vrtání ve stroji, ale té práce! :oops: Z příslušného záznamu udělat "legitimní DVDčko" (DMR-EX87 je "kombík"?) přímo na onom přístroji (záznam z disku -> DVD video). Pokud tedy dovede záznam na DVD±RW. No a pak pořízené médium zpracovat vhodným nástrojem v PC. Ale je to jen hypotéza. :)
Též mám asi dva stroje podobného stylu (LG, Philips, Panasonic...), ale jaksi na druhé/třetí koleji mého zájmu...
DedVseved
#15 Příspěvek od DedVseved »
ransom píše:
Třeba první MK1 snad z roku 2008. Potom to klidně mohlo být jiné, ale myslím si, že např. instalované doplňky se ukládaly na HDD i u Pro verze.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
