Subwoofer - kolečka
Subwoofer - kolečka
Mám bednu s 18" reproduktorem. Kterou používám na venkovní zvučení. Chci na ni přišroubovat kolečka kvůli přepravě. Spodní plocha bedny bude 10cm nad zemí. Může to mít nějaký negativní vliv na zvuk?
- scorpions-cz
Když tam dáš malý kolečka, aspoň u nás na zahradě by to vůbec nefungovalo, a jenom by to drhlo, zato rudlík s velkýma kolama jezdí.
. . . nebo zezadu jsou taky dost často,scorpions-cz píše:Sám mám subby bez koleček, ale co jsem viděl u kluků, tak mají kolečka ne dole ,ale naboku.
bedna se otočí na záda a jede se . . .
zvukařina forum
Bedna mám v dílně a občas jí potřebuji po podlaze někam přesunout. Má asi víc jak 50kg a sám s ní skoro nehnu a zespodu bych to odřel. Když ji párkrát za rok potřebuji někam odvézt, někdo mi pomůže. Navíc na ní budu v dílně dávat další věci, tak bych při variantě kolečka zezadu potřeboval nějakou další desku na repro nahoře. Proto chci dát kolečka zespodu.
Zajímalo by mě tedy, jak by to ovlivnilo zvuk.
Proč a čím? Vlnová délka 30Hz je přes 10m. 10cm je 0,01 vlnové délky, rozdíl na úrovni -40dB (fázový posuv/odrazy od podlahy) fakt nepoznáš (jedině může míň nebo víc rezonovat nepevná podlaha vzhledem k přenosu vibrací). Namontuj kolečka a neřešok1hga píše:zeslabí se nejnižší basy
