Elektronické počítadlo k ruční vrtačce pro vinutí induktorů
Napevno zadrátovaná konstrukce z logických obvodů má ale přece jenom nějaké výhody. Její životnost nestojí a nepadá s trochou elektronů v plovoucích hradlech paměti programu a s možností najít a nějak vypálit program znovu, už v časech jiných operačních systémů atd. Celkově při použití více drobnějších pouzder tradičních logických obvodů není moc omezený počet logických výstupů ani napětí na nich, což je příznivé pro použití kontrastního LCD konstruovaného pro nemultiplexní provoz. Katalogové údaje obvodů stavebnice CMOS 4000 uvádějí limit pro klidový napájecí proud několik řádů nad typickou hodnotou. U součástek od normálního výrobce lze s trochou štěstí sestavit zařízení s klidovou spotřebou velmi malou. Například můj prototyp odebírá ze zálohovacího knoflíkového lithiového článku proud 10 nA a vybil by ho takto za nějaké tisíce roků; přitom řídicí deska sestává z 35 pouzder od různých výrobců. Ale alternativní řešení s vhodným mikrořadičem by v tomto ohledu mohlo být srovnatelně dobré, když ani neuvažuji o využití paměti flash v řešení bez zálohovacího článku. Shrnuto, předkládané řešení není špatné, ale je co do náročnosti na výrobu značně luxusní a přece jen ne tak složitě se chovající, jak by asi ještě mohlo být přínosné. Já jsem už zůstal u CMOS 4000, když jsem takto vytvořil dokonalejšího následovníka mého starého podstatně jednoduššího počítadla. Předkládám schéma prototypu a schéma trochu vylepšené podle poznatků, které jsem získal při jeho odladění.
Dodatečně upozorňuji, že v nevyzkoušené verzi improoved jsem našel chybu jako nečekaný důsledek změny zapojení. Na třetí stránce vlákna je opravená verze, zde jsem starou odstranil.
Primární lithiový článek CR2032 má, jak jsem zjistil, zvláště ke stáru opravdu hodně velký vnitřní sériový odpor. Aby se při ještě nějak živém starém článku počítadlo při zapnutí zbytečně nezresetovalo, změnil jsem teď v prototypu rezistor R1 z 10k podle původního schématu nově na hodnotu M1. V novější verzi schématu to tak už je.
CWCounter.pdf- (80.75 KiB) Staženo 219 x
Je tady vlákno "Co nebrat v Hadexu". Hodně součástek jsem použil odtamtud. Nádherný je LCD Tesla, který ještě vidím v nabídce Denkla - Hedex je dávno doprodal. Některé součásti z Hadexu jsou i novodobé a přesto použitelné. Osvědčily se drátky pro ovíjené spoje. Vyzkoušel jsem si metodu ostře zahnout vývody objímek IC přes okraj otvorů v destičce, drátek pak prostrčit vedlejším otvorem, přes vývod objímky napřed jen zachytit a až nakonec zapájet. Jde to rychleji i při opravách nedopatření a výsledek je fajn. Samotné papírové univerzální destičky jsou hodně tenké a jakoby vratké, ale vlastně jinak za tu cenu perfektní. Když jsem na destičce síťového zdroje trafopáječkou odstraňoval měděné kroužky v oblasti mezi primární a sekundární částí, bylo vidět, že drží mnohem lépe, než třeba na starém tuzemském laminátu Gumon. Použitelné jsou i síťové zásuvky a vypínač. Problematický je materiál krabičky - polystyren. Ale nic vhodnějšího jsem v sortimentu prodejců nenašel.
Já vím. Tedy, ono se v něm vyznat dá, ale chce to trpělivost. Zde je i barevné. Méně vhodné pro tisk, ale lepší pro orientaci. Kdyby se nakreslilo na větší plochu, mohlo by být přehlednější, ale chtělo by to potom tisk na větší formát.lesana87 píše:To schéma je naprosto dokonale nepřehledné.
Příloha odstraněna, opravená verze je ne následující stránce vlákna.
