Generálka tiskárny Rebel II
Před pár dny jsem si všiml, že už při nahřívání bedu bliklo osvětlení tiskový rampy a tisk se resetoval.
Ono to může mít i kupu dalších příčin, rozlámaná kabeláž, nahodilej šlus na bedu, načatá elektronika Ramps a nebo řídící Arduino Mega. Ale zdroj je nejpravděpodobnější, potom rozlámaný kabely a tím velký kolísání odběru. Jinej zdroj nemám a tak jak ho pořádně odzkoušet? Zatížit na proud blízkej maximu a abych u toho nemusel sedět a čekat, tak z výstupního napětí napájet cívku relé, přes kterou bude zdroj napájenej? No a čekat jestli něco teplem vyhnije?
Nebo udělat nějakej multicvakátor s FETem, co bude připojovat a odpojovat zatěžovací odpor a trápit zdroj dynamicky?
- martinkopp
Ideálně ten gkod kde se ti to kouslo, pokud ho ještě máš. Jednou se mi stalo že při tisku nějakých pitomostí mi tiskárna ztrácela kroky, přičemž před tím tiskla všechno bez problémů. Stačilo o chloupek pootočit model a už to zase jelo. Nakonec jsem logickým analyzátorem zjistil, že při napojení táhlého oblouku na rovnou čáru se pohon nesmyslně bez rampy zastavil a rozběhl a ztratil tak kroky. Stačilo úhel linky v gkodu ručně o desetinu posunout už to nedělalo. Byla to nějaká chyba při výpočtu dráhy ve fw. U tebe to bude mít nejspíš jinou povahu, ale použitím gkodu jež se ti kousl nic nezkazíš.
To co to dělá tobě bude asi problém zápisu obnovovacích info o vrstvě při SD tisku. Na Trubce jsou k tomu videa. Pozná se to hlavně vynecháním malých úseků při slabostěným tisku. Je to buď nahodile ve vrstvách a nebo to dělá ve stejným místě a pak vidíš svislý kaz.
- martinkopp
Případně pokud máš regulaci bedu řízenou pomocí PWM o nějaké frekvenci v řádu kHz, můžeš zkusit nastavit topení tak, aby jela nepřetržitě se střídou třeba 50%. Z toho fitrační kondíky ve zdroji taky nebudou nadšené a mohou pěkně žhavit (vyzkoušej).
Nevím co myslíš tím zápisem obnovovacích info o vrstvě při SD tisku. Ale asi to bude něco jiného. Já mám kartu v modulu s dotykovým displejem a data mi jdou po UARTu v ASCII do desky s nějakým Cortex M3 ARMem. Dal jsem logický analyzátor na signál step k driverům a tam bylo vidět, že se v tom místě pohony bez ramp zastavily a chvilku na to zase rozjely na plno, přičemž samozřejmě ztratily krok. Projevovalo se to jako takové celkem dobře slyšitelné cuknutí, jako by do něčeho vozík narazil. Přitom pro zastavení nebyl žádný důvod, byla to prakticky rovná linka, žádný roh apod. Dělalo to v místě kde navazoval oblouk o průměru několika desítek cm na rovnou čáru. V každém případě, po upgrade FW už to nedělá, inkriminovaný gkod jsem si schoval.
Zjistil jsem, že přívodní kabely topení, krokáče a dalších k extrudéru, který se nejvíc pohybují, byly na dvou místech prodřený a jeden vodič ke krokáči se při zatažení přerušil. Tak jsem v pátek nakoupil v modeláři kartáčovinu se silikon izolací a pletený servokabely od Muldental a vše co se hejbe jsem postupně vyměnil. Při tom jsem našel ještě další dva vodiče, který byly skoro zlomený, hlavně plochý lepený 0,35-ky, nejspíš ješte PNLY z dob bolševika.
Vše se dalo vyměnit vcelku v pohodě ale v krokáčích MEMA 17 v provedení kabel přímo z motoru bez konektoru, to byla čistokrevná hrůza. Jednotlivý lanka jsou totiž na vinutí napojená přímo v drážkách mezi póly statoru, vše je ovázaný špagátem a zalitý impregnací. Tak jsem starý vývody v motoru ucvakal na cca 10 mm a napojil a zasmrštil a zalepil Kanagonem, ten je dá v nejhorším rozlepit. Vývody z těla krokáče jsem omázl silikonem.
Původní plošákovej 1,5 mm Heatbed jsem vyhodil, byl zkroucenej a dal místo něho hliníkovej 3 mm, co má zespoda tepelnou izolaci.
Přívod k Heatbedu jsem předělal do energetickýho řetězu 10 x 10 mm. Osa Z a extrudér budou v nylonových kabelových rukávech, co se chovají podobně jako energetický řetězy. Sehnat je ve elektro velkoobchodu, neřešitelnej problém, stejně jako tyhle kabelový kolíky.
Zbývá smontovat extrudér, namačkat na kabely Dupont konektory a zapojit a odzkoušet.
Tak snad ta generálka k něčemu bude a tiskárna bude zase tisknout jak zamlada.
