LCD moduly do zdrojov
UnReSt
#1 Příspěvek od UnReSt »
Nazdar, pocul som že sa daju kupit nejake LCD moduly, ktore sa len napoja a zobrazuju veľkosť U a I zo zdroja. Chcem si spraviť nejaky zdroj s regulaciami a toto by mi mohlo služiť namiesto ručičkovych merakov. Ma s tym niekto nejake skusenosti, ako sa taky modul presne vola?
{AG&I}UnReSt
Odvaha býva postrachom smrti ale ajtak ju to vôbec neobmekčí.
Killroy
Moderátor
#2 Příspěvek od Killroy »
UnReSt
#3 Příspěvek od UnReSt »
a zvladne to aj meranie asi tak max. 37V a 1A? bolo by dobre keby to zobrazovalo naraz aj prud aj napatie.
{AG&I}UnReSt
Killroy
Moderátor
#4 Příspěvek od Killroy »
Projdi si to vlákno a pochopíš co to může ukazovat. Co se týče měření U/I, volil bych určitě dvě samostatná měřidla. Přepínat jedno dle potřeby je zrovna u zdroje dost na 3,14ču..
Killroy
jandu
#5 Příspěvek od jandu »
UnReSt píše:a zvladne to aj meranie asi tak max. 37V a 1A? bolo by dobre keby to zobrazovalo naraz aj prud aj napatie.
To by musel byť dvojriadkový, a taký nezoženieš. Riešenie je alebo dva samostatné, alebo ručne prepínať. V starých dobrých dobách ak sme nemali na dva prístroje, tak sa to riešilo práve tým ručným prepínaním.
Devo70
#6 Příspěvek od Devo70 »
Ja mám postavený zdroj z A9/94. Pôvodne k nemu boli navrhnuté analógové meráky, ja som dal digitálne s LCD. Napájanie má každý vlastné. Ale meranie prúdu neukazuje správne pri malých hodnotách. Treba to vykompenzovať, ale neviem ako. Kto mi poradí?
(46.73 KiB) Staženo 139 x
#7 Příspěvek od masar »
A hodnotu "0" ukazuje správně? :wink:
stepa
#8 Příspěvek od stepa »
masar píše:A hodnotu "0" ukazuje správně? :wink:
ROFL...to je zasadni otazka.
to UnReSt: Mohl by si taky zacit hledat na foru, minuly tyden se to tady resilo 2x!
Devo70
#9 Příspěvek od Devo70 »
Správne, asi (neviem určite). Teraz ho mám na rozahu 19,99 A kôli tej chybe. Keď nieje zaťažený výstup zobrazuje 0,00. Problém robí prúd tečúci z výstupu LM317 cez R6. Ten spôsbuje rozdiel asi +10 mA pri malých prúdoch.
Jancis1
#10 Příspěvek od Jancis1 »
Devo70 píše:Ja mám postavený zdroj z A9/94. Pôvodne k nemu boli navrhnuté analógové meráky, ja som dal digitálne s LCD. Napájanie má každý vlastné. Ale meranie prúdu neukazuje správne pri malých hodnotách. Treba to vykompenzovať, ale neviem ako. Kto mi poradí?
Dobre Ti funguje ten zdroj, si s ním spokojný? Ja si chcem postaviť podobný, tak preto sa pýtam.
stepa
#11 Příspěvek od stepa »
Devo70 píše:Správne, asi (neviem určite). Teraz ho mám na rozahu 19,99 A kôli tej chybe. Keď nieje zaťažený výstup zobrazuje 0,00. Problém robí prúd tečúci z výstupu LM317 cez R6. Ten spôsbuje rozdiel asi +10 mA pri malých prúdoch.
Kompenzace pujde dost tezko, kdyz se ten svodovy proud meni podle nastaveni vystupniho napeti...to by chtelo dynamickou kompenzaci. Napada me vymenit potenciometr za tandemovy, jeden pro regulaci napeti a ten druhy zapojit do serie nastaveni ampermetru a pohrat si s jeho hodnotou tak(paralelne zapojit rezistor), aby menil nastaveni ampermetru podle otoceni hridele(ale asi by ti to neukazovalo nulu bez odberu).
Devo70
#12 Příspěvek od Devo70 »
Funguje dobre, ale našiel som na ňom nejaké muchy (ja ich nájdem všade a na všetkom :wink: )
1. ak mám skratnuté svorky a zapnem ho - vyrazí poistku v sekundári trafa (bez nej by asi odišiel T1)
2. nedajú a ním merať zenerky, lebo ich odpáli
3. diódy C1-C4 treba dať silnejšie
Devo70
#13 Příspěvek od Devo70 »
Pozeral som, ako sa rieši kompenzácia u iných zdrojov (napr. zdroj KAZ z Amara), ale vôbec tomu nechápem. A čomu nechápem, nerobím! :(
salzvo
#14 Příspěvek od salzvo »
Místo nějaké kompenzace by se dal dát ještě jeden bočník úplně na výstup a paralelně k němu píchnout ten LCD metr. Jediná nevýhoda - na bočníku by vznikl úbytek, takže při větším zatížení by trochu kleslo napětí na výstupu.
stepa
#15 Příspěvek od stepa »
salzvo píše:Místo nějaké kompenzace by se dal dát ještě jeden bočník úplně na výstup a paralelně k němu píchnout ten LCD metr. Jediná nevýhoda - na bočníku by vznikl úbytek, takže při větším zatížení by trochu kleslo napětí na výstupu.
Vidis covece...vymyslim tady blbosti s tandemovym potenciometrem. Dej na vystup bocnik 0,1Ohm a mer paralelne na nem. Pri 1A ti to udela ubytek 0,1V, coz nijak nevadi, voltmetr dej az za ten bocnik. V jednoduchosti je krasa.
