oddělovací zesilovač na mikrofon a piezoelektrický měnič
#31 Příspěvek od masar »
K funkčnosti zbývalo jen pár "drobností". Oba snímače je třeba kreslit i s jejich "vnitřním zapojením" (tomu se říká náhradní schema). Porovnej si obě schemata včetně parametrů zdrojů, abys pochopil, jak co funguje. Rezistor v sérii s kladným přívodem napájení je také nutný kvůli tomu, aby fungoval simulátor, který obtížně pracuje s hodnotami kolem 0Ω v obvodu filtrační kapacity (pro tento simulátor není filtrační kapacita nutná, protože jeho napájecí zdroj má nulový vnitřní odpor). Ideální součástky neexistují (0Ω, 0H, 0pF, ∞...), pouze reálné.
Opravené schema
Samozřejmě, že zapojení bude vyžadovat některé změny (např. výstupní (směšovací) rezistory by měly být uzpůsobené vstupní impedanci PC).
montana
#32 Příspěvek od montana »
Co znamenají ty červeně zvýrazněné spoje? Tranzistor je uzavřený?
Takže důležité je nastavit max napětí toho simulovaného AC zdroje a přehlédl jsem nastavit dva rezistory o 56 ohm. Zatím mi to nejede.
opravil jsem ty jednotky u alternátorů
https://tinyurl.com/25qrf3ow
Naposledy upravil(a) montana dne 13 srp 2024, 18:44, celkem upraveno 2 x.
#33 Příspěvek od masar »
montana píše:Co znamenají ty červeně zvýrazněné spoje? Tranzistor je uzavřený?...
Máš tam dole napsáno: capacitor exceeded max reverse voltage
To znamená, že bylo překročeno maximální napětí elektrolytického kondenzátoru v závěrném směru. A to proto, že jsi zvýšil vstupní napětí z generátoru na 5V(!). Musíš tomu přizpůsobit parametry elektrolytu nebo napětí snížit. Takové napětí ti snímače nedají a z výstupu by ti lezl obdélník omezený napájecím napětím (9V).
Prostě zmenši napětí generátorů na reálnou (rozumnou) úroveň, např. 100mV (ve falstadovi 100m).
A k těm barvám - je to napsáno hned v odstavečku pod oknem simulátoru:
The green color indicates positive voltage. The gray color indicates ground. A red color indicates negative voltage. The moving yellow dots indicate current.
A pro export odkazu používej zkrácený odkaz (Create short URL), ať neprovokuješ moderátory.
:wink:
montana
#34 Příspěvek od montana »
To mělo být 5mV ale dívám se že to tu jednotku po potvrzení neuloží.
Naposledy upravil(a) montana dne 13 srp 2024, 18:45, celkem upraveno 1 x.
Ruprecht
#35 Příspěvek od Ruprecht »
Musíš zadat jen 5m (napěťový zdroj je ve voltech už tak nějak samovolně)
montana
#36 Příspěvek od montana »
Tak problém byl v kondenzátoru 15uF, bylo třeba snížit na 10uF.
Díky za pomoc. Je moc super že to jede ve starém prohlížeči na Windows XP, jede to mnohem svižněji než na virtuální mašině pod XP! Dneska jsem už na to neměl nervy (na VM je pomalý stroj), ale teď když jsem to pustil mimo virtuál, tak to běží krásně.
https://tinyurl.com/2yk77fvj
Já se chtěl ještě zeptat, jestli se běžně měří proti zemi, zejména se sondou od osc.? Asi necpat oba hroty na kontakty tranzistorů, kvůli riziku zkratu? Já už takhle něco vyzkratoval v minulosti, protože jen jsem poodhlédl na display, ujel mi hrot a prástk... obvod v háji.
PS:
Co je to to tajné pravidlo 4f?
samponek
#37 Příspěvek od samponek »
Když máš tady v sérii odpor 100R a zdroj má 9V, tak můžeš cpát hroty a zkratovávat tranzistory jak chceš. Teče málo proudu a nic se neodpráskne.
Jinde to už ale neplatí. :)
#38 Příspěvek od masar »
montana píše:Tak problém byl v kondenzátoru 15uF, bylo třeba snížit na 10uF...
...Já se chtěl ještě zeptat, jestli se běžně měří proti zemi, zejména se sondou od osc.?...
...Co je to to tajné pravidlo 4f?
Změna kapacity filtračního elytu z 15u na 10u těžko mohla něco opravit.
Ano, běžně se měří většina napětí proti GND, jen v určitých (zájmových) případech se měří rozdíl napětí mezi jinými body zapojení.
A 4f? Přečti si Pravidla fóra (je to povinné) a měl bys to vědět:
4f ) Necitujte zbytečně celý předcházející příspěvek, nebo v odpovědi zdůvodněte, proč jste ho celý citovali.
apropos - proč jsi nezapojil u těch voltmetrů druhý vývod? Spoléháš na bezdrátový přenos N. Tesly?
:wink:
montana
#39 Příspěvek od montana »
masar píše:Přečti si Pravidla fóra (je to povinné) a měl bys to vědět:
:wink:
Ha ha ha, jenže to je nadepsáno EB a GDPR a já myslel, že se to týká Elektronického bankovnictví a GDPR. Proč to prostě admini srozumitelně nenadepsali a není odkaz v menu? To je jen řečnická otázka. Možná bych to byl už dávno měl přečtené kdyby tam nebylo to GDPR. Což samozřejmě neznamená, že si to všechno zapamatuju...
samponek
Protože dávat tam navíc zemi je zbytečné a schéma by bylo přeplácané.
100 R je simultánní vnitřní odpor zdroje, ne? Ne ochranný rezistor... Bude tam baterka.
#40 Příspěvek od masar »
montana píše:Ha ha ha, jenže to je nadepsáno EB a GDPR a já myslel, že se to týká Elektronického bankovnictví a GDPR...
To vážně chceš, aby si to o tobě všichni mysleli?
Doufám, že se teď nezeptáš "Co?"
Tady nejsme na EB, ale na EB. Trochu se (nad sebou) zamysli.
:wink:
montana
#41 Příspěvek od montana »
masar píše:To vážně chceš, aby si to o tobě všichni mysleli?
Hele, mě je to jedno, jsem tu anonymně a s nikým z vás tu nehodlám randit. Není to přece e-balírna, ale e-bastlírna :D Chápu, že mému humoru se nikdo z vás nesměje jenom já, ale to mě nevadí. Takže zklamu ty z vás, co si mysleli, že tu budu rozdávat svá telefonní čísla...
lesana87
#42 Příspěvek od lesana87 »
Řekni uň.
#43 Příspěvek od EKKAR »
masar píše:...
:wink:
Tos ještě nepochopil, že žádáš nemožnost? To je asi jako bys žádal od psa, aby se naučil mňoukat ... (taky to jde, ale jen na cirkulárce).
#44 Příspěvek od masar »
EKKAR píše:Tos ještě nepochopil, že žádáš nemožnost?...
To víš, EKKARe, starej trouba.
:wink:
montana
#45 Příspěvek od montana »
Není mi jasné proč je tam za emitorem ten rezistor s malým odporem a jaký koupit kabel na tu kytaru.
