Finlux 39FFB5160, chassis Vestel 17MB110P - modrý obraz.
Poradna určená pro amatéry
starosta
#1 Příspěvek od starosta »
TV zobrazuje vše sytě modře. Je to doopravdy vadnými LED pásky podsvícení, jak jsem se různě dočetl? Díky.
Ivan_01
#2 Příspěvek od Ivan_01 »
ak je to len kompresiou fotky a na texte nieje vidno solarizáciu, sú to vadné LED. Vymeniť komplet podsvit
Naposledy upravil(a) Ivan_01 dne 13 srp 2024, 15:05, celkem upraveno 1 x.
starosta
#3 Příspěvek od starosta »
Ok, díky.
Habesan
#4 Příspěvek od Habesan »
Ještě do toho můžeš zkusit posvítit silnou svítilnou (nejlépe někde kde by zrovna mělo být zobrazeno něco bílého).
Když pak uvidíš, že okolní barevné plochy jsou skutečně barevné, tak budeš mít prakticky jistotu.
(Nemusí mít platnou revizi.)
starosta
#5 Příspěvek od starosta »
Sundal jsem zadní plech a některé LEDky (asi 1/3) svítí modře, jiné bíle a další trochu do fialova.
mi-ro
#6 Příspěvek od mi-ro »
Sundal jsi zadní plech a některé LEDky svítí modře? Prosím vysvětlit. Abych se dostal k LED jsem musel sundat LCD panel z vany.
..to bude jen ňákej odpůrek
starosta
#7 Příspěvek od starosta »
Sundal jsem zadní plastový kryt, na plechu je deska chassis a zdroj. Odpojil jsem kabely od panelu, repro a vycvakal zadní plech. Na stole mi zůstal rámeček s LCD panelem, LEDky jsou na plechu.
jezevec
Hlavní moderátor
#8 Příspěvek od jezevec »
starosta píše:Sundal jsem zadní plastový kryt, na plechu je deska chassis a zdroj. Odpojil jsem kabely od panelu, repro a vycvakal zadní plech. Na stole mi zůstal rámeček s LCD panelem, LEDky jsou na plechu.
Ty v.le, to je síla, co někteří dokáží vymyslet.
To pak budeš svařovat???
KUBO
#9 Příspěvek od KUBO »
Vestelácke panely VES32, 39, 40 idú takto rozobrať, že sa iba vycvakne vaňa z plastového rámčeku. Len treba dávať pozor pri spätnej montáži, aby nepraskol panel.
Pozdravuje Vás Martin
starosta
#10 Příspěvek od starosta »
Přesně jak píše KUBO, není s tím žádný problém.
starosta
#11 Příspěvek od starosta »
jezevec píše:Ty v.le, to je síla, co někteří dokáží vymyslet.
Vycvakat plastové pojistky z rámečku a vyndat plechovou vanu, nemyslel jsem vycvakat plech samotný.
mi-ro
#12 Příspěvek od mi-ro »
Rozdělat to tak asi lze. Ale jak píše Jezevec, zpětná montáž bude tímto způsobem strašnej voser. Už jen trefit prolisy fólií a nakonec i display bude docela zábava.
starosta
#13 Příspěvek od starosta »
Čím ty hliníkové pásky na ten pozinkovaný plech přilepit? Číňan je poslal holé, na původních je oboustranná páska, drží fest.
Hape
#14 Příspěvek od Hape »
KUBO
#15 Příspěvek od KUBO »
