Akustický vyhledávač zkratů na DPS
frantu
#1 Příspěvek od frantu »
Zdravím všechny.
Nemáte někdo, osvědčené a vyzkoušené v praxi, zapojení zvukového vyhledávače zkratů na deskách plošných spojů? Něco podobného prodávají jako stavebnici na:
https://www.laskakit.cz/stavebnice-vyhledavace-zkratu/
Mě se jedná, aby to umělo vyhledat zkratovanou součástku na desce spojů zvyšujícím se nebo snižujícím se zvukem (pískáním). Vlastně se jedná o jakýsi miliohmmetr, který je schopen na velice krátkém úseku plošného spoje měnit kmitočet zvuku dle odporu. Asi 0 - 150mΩ . Číslicový údaj nepotřebuji, jen zvukový. Něco podobného vyšlo v ARA 4/91 str.129-vyhledávač zkratu. Nebo taky "kvílící ohmetr" v PE 5/2023 str. 19. (Ten se mě moc neosvědčil.)
Uvítal bych spolehlivé, jednoduché, malé zařízení bez Arduina, bez programovatelných součástek apod. Pokud by existoval i nějaký již hotový modul např. z Alíku, tak prosím o odkaz. Všem předem děkuji za inspiraci,
Naposledy upravil(a) frantu dne 18 srp 2024, 11:11, celkem upraveno 1 x.
ZVUK2000
#2 Příspěvek od ZVUK2000 »
Před pár lety vyšlo v Amaru úplně jednoduché zapojení se dvěma tranzistory. Podmínka bylo že musí být germaniové. Se srandy jsem to ubastlil a překvapilo mě že výška tónů pozná i rozdíl miliΩ.
#3 Příspěvek od Celeron »
Ještě za bolševika jakýsi pan Šedý vymyslel a nechal si zapsat jako průmyslovej vzor či něco podobnýho "Pískač". Umělo to kromě odporu plošáku zajímavou věc, zjišťovat odprásklý nebo i načnutý vstupy a výstupy TTL švábů, dále diody a trandy. Prostě změna tónu pro každý stav. Prodával to jako destičku zablemtanou nějakým sajrajtem aby mu to nikdo neukradl. Bohužel jsem to nestihl v roce 1990 zprivatizovat a tak už se asi nikdy nedozvím, z čeho to bylo postavený.
Cowley
#4 Příspěvek od Cowley »
Projeď internet:
short circuit finder schematic
nebo
short circuit detector schematic
nebo
short circuit indicator probe
#5 Příspěvek od Celeron »
Nojo, ale kterej umí ty přechody švábů, siod a trandů, co jsem psal? Na tom Šedým byl určitě jeden DIL 14 a pár trandů. Buď to bylo TTL postrčený do lineární oblasti a nebo nějakej násobnej operák. Měli jsme to od roku 1983, nevím, kdy se tu objevily Dederónský vícenásobný operáky.
samponek
#6 Příspěvek od samponek »
Vyhledávací miliohmetry 0.01Ω - 20Ω jsou na Aliku od 85kč a mikroohmetr za 1078.
jezevec
Hlavní moderátor
#7 Příspěvek od jezevec »
Třeba tady.
lesana87
#8 Příspěvek od lesana87 »
Už se tu něco podobného kdysi řešilo.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=72378
#9 Příspěvek od Celeron »
Dík za tip. Vypadá to, že schemátko s šesti invertorama je možná to Šedýho zapojení. Ale nějak mě nehraje, že v tý zablemcanině byly dva, nebo i tři plastový futrály alá KC238. A na začátku osmdesátek tam mohla být jen 7404 nebo 555LN1 nebo 555TL2.
bdn
#10 Příspěvek od bdn »
Kdysi vyšlo na pandatron.cz pěkné schéma "Šlusmetru".
Na vstupu je komparátor a "rozvážený odporový můstek". Pokud se spojí měřicí hroty, tak se komparátor překlopí a přes 555 se pouštěl bzučák a rozsvítila LEDka.
Mezi hroty Šlusmetru je zhruba jen cca. deset milivolt, takže lze zkoušet osazené desky s polovodiči a nehrozí otevření PN přechodu.
Mám postavené s mírnou modifikací, funguje na 2x1.5V AA baterky.
frantu
#11 Příspěvek od frantu »
ZVUK2000 píše:Před pár lety vyšlo v Amaru úplně jednoduché zapojení se dvěma tranzistory. Podmínka bylo že musí být germaniové. Se srandy jsem to ubastlil a překvapilo mě že výška tónů pozná i rozdíl miliΩ.
Bylo by prosím schéma, nebo číslo AR?
Ruprecht
#12 Příspěvek od Ruprecht »
Něco je v AR (PE) 05/23 str. 19 pod názvem "Kvílící ohmmetr" (I. Stupka). Měřicí napětí 65mV.
samponek
#13 Příspěvek od samponek »
Čtyřvodičový miliohmetr, dvě specifikace https://1url.cz/k1qld
frantu
#14 Příspěvek od frantu »
Ruprecht píše:Něco je v AR (PE) 05/23 str. 19 pod názvem "Kvílící ohmmetr" (I. Stupka). Měřicí napětí 65mV.
Toto jsem zkoušel, ale moc se mi to neosvědčilo.
frantu
#15 Příspěvek od frantu »
samponek píše:Čtyřvodičový miliohmetr, dvě specifikace https://1url.cz/k1qld
Znám. Bohužel to nemá požadovaný zvukový výstup
