UTA 200-1
Romayor
UTA 200-1
#1 Příspěvek od Romayor »
Zdravím všechny a prosím o radu.
Dostala se mi do ruky tato svářečka.
Při prvním zapnutí,vždy vyhodí jistič.Po nahození jističe,pak už můžu zapínat kolikrát chci,běží a svařuje po celý den.
Následující den se situace opakuje,dokáže někdo poradit ?
Kondenzátorový blok je proměřen,odrušovací kondy nové.
Svářečka je starší,ale doteď údajně fungovala.
Děkují
Naposledy upravil(a) Romayor dne 20 srp 2024, 07:57, celkem upraveno 1 x.
Ivan_01
#2 Příspěvek od Ivan_01 »
skús ju prepojiť na 400V. Alebo potom už len softštart.
#3 Příspěvek od ok1hga »
Romayor píše:Svářečka je starší,ale doteď fungovala.
kolik A má jistič ?
jak je starý ten jistič ?
Romayor
#4 Příspěvek od Romayor »
Ivan_01 píše:skús ju prepojiť na 400V. Alebo potom už len softštart.
Děkují za radu !
Romayor
#5 Příspěvek od Romayor »
ok1hga píše:
kolik A má jistič ?
Děkují za radu,teď už je to jasné,jsem si naběhl.
Ivan_01
#6 Příspěvek od Ivan_01 »
tak jeden by predpokladal že základné veci ako istič, skúška v inej zásuvke, prípadne v inej nehnuteľnosti, pritiahnuté spoje atď sú predtým než napíšem na fórum vyskúšané :)
Keszeg
#7 Příspěvek od Keszeg »
Jakou má charakteristiku jistič, B nebo C? Chtělo by C.
Romayor
#8 Příspěvek od Romayor »
Přepojení to vyřešilo.
Děkují
petrfilipi
#9 Příspěvek od petrfilipi »
Na jakých 400V?
patrikvarga
#10 Příspěvek od patrikvarga »
Pravdepodobne 440V.
petrfilipi
#11 Příspěvek od petrfilipi »
No právě. Žádných 400V ve svářečce není. Samozřejmě to nebude vyhazovat jistič - ale taky z toho nedostaneš plný výkon (což asi není potřeba) - ale za mě je lepší dodělat softstartér - znamená to poupravit hlavní vypínač a doplnit dva až čtyři odpory - viz třeba zde.
PF
#12 Příspěvek od rnbw »
Dnesnych 400V sa pripoji ako byvalych 380V, nie?
petrfilipi
#13 Příspěvek od petrfilipi »
Ano, já to mám připojeno na svorku 380V. Ale na domácí rozvody tam pak musí být softstartér.
Ivan_01
#14 Příspěvek od Ivan_01 »
ale nebuďte hnidopichovia, 220 je 240, 380 je 400 a 400 je 440 ako píše autor vlákna, prepojenie to vyriešilo, tak koľko srania okolo toho..
