Umelá záťaž s UC3843
dred
#1 Příspěvek od dred »
Dostal som za domácu úlohu opraviť "záťažový menič" - tak tomu hovoria .. ale podľa mňa je to nejaká umelá záťaž na systéme PWM regulácie s UC3843 ... slúži to ako "pomocná" záťaž k výkonovým odporovým záťažiam pri testovaní DC/DC meničov 24-80V na 12-48V / 10 - 50A pri "jemnom" nastavovaní obmedzenia výstupného prúdu...
Takúto vec ako "umelú" záťaž som zatiaľ neriešil, tak v podstate ani princíp (teda okrem PWM regulácie) mi nie je moc známy. Výrobok je to len taký "na kolene" a označenie na DPS nič nepovie, lebo je to výrobok pre potrebu firmy (a stvoril ho nejaký pán Novák z Prahy). Dokumetácia je samozrejme prísne tajná 8) .
Až s niečim podobným ste sa náhodou stretli a viete nejaké odkazy na "niečo" čo funguje na podobnom princípe...lebo ani neviem, kam sa na googli obrátiť... bol by som vďačný :agree:
samponek
#2 Příspěvek od samponek »
Co tam je ve zkratu, nebo naopak přerušené ?
Pokud tam je UC3843, nemůže to být obvodově složité.
HF_Tech
#3 Příspěvek od HF_Tech »
Zkus obkreslit schéma. Nebude to nic složitého.
Pravděpodobně to jen spíná MOSFETEm topný odpor a smyčka zpětné vazby je pověšená na vstup aby držela konstantní napětí nebo proud. Nic složitého.
Mám podobné zapojení na těžení energie z FV panelu do bojleru a funguje to velice dobře.
dred
#4 Příspěvek od dred »
samponek píše:Co tam je ve zkratu, nebo naopak přerušené ?
dôkladné premeranie príde na rad až dnes poobede... na prvý pohľad tam naozaj nie je nič zložité.. je tam len pár aktívnych súčiastiek .. spomínané UC, dvojitý operák - komparátor, 7812 stabilizátor a pár diód.. a 3 nejaké "veci" v puzdre TO220 z opačnej strany DPS (mosfety, dvojdióda ??) - zatiaľ som nič bližšie nestihol...
Len tak narýchlo...
Závada vznikla prepätím na "záťaži" .. tak že je asi UC-čka v :obscene:
Ale jedna zenera + nejaké diódy sú tiež mimo normál, ale to sa ukáže až po zmeraní mimo obvod...
