Zdroj k led lampě
Freedy
Zdroj k led lampě
#1 Příspěvek od Freedy »
Zdravím. mám Led lampu 12W nad akvírium, ale včera mi odešel zdroj, bohužel nikde neni štítek jaké napetí je na výstupu pro napájení ledek, jsou tam v kombinaci modré a bíle. Z tištěného spoje jdou 3 vodiče označené A,+,B. Chtěl bych zdroj nahradit, ale jak zjistím napětí, když ze zdroje nic nejde. Zkusil jsem změřit napětí za můstkem a ten je v pohodě, kondenzátory i tlumivky, vypadá to. že je pryč něco z smd součástek. Děkuji.
samponek
#2 Příspěvek od samponek »
Vezmi zkoušečku LED, nebo zkoušečku na závěrný, připoj na světlo a podle napětí potom vyber cca 12W až 20W zdroj na Aliku. To je asi nejjednodušší a nejlevnější řešení.
#3 Příspěvek od samec »
Výstupné napätie sa dá odhadnúť z dvoch menších elektrolytov. Sú to dva zdroje. Jeden pre biele, druhý pre modré LED. Z fotiek ale ťažko odhadnúť, či sú to napäťové, alebo prúdové zdroje. Ak svetlo prestalo fungovať odrazu, tak je chyba niekde v LED. Pravdepodobne odhnitý nejaký prepoj na spoločnom + čiernom vodiči. Totiž je malá šanca, že by sa oba zdroje, pre modré aj biele LED, pokazili naraz.
samponek
#4 Příspěvek od samponek »
Nebo kup světlo nový
Freedy
#5 Příspěvek od Freedy »
Ještě doplním, rozdělal jsem světlo a zjistil jsem, že vývody A a B ( žlutý+ červený) jsou ve světle spojený a všechny diody jsou v serii proti + (černý), taže na konci se to tváří jako jeden zdroj.
dj_Paul
#6 Příspěvek od dj_Paul »
podle mě jsou to proudové zdroje a na výstupu bude bez zátěže usměrněné síťové napětí. Zdroj není ani galvanicky oddělen.
Ivan_01
#7 Příspěvek od Ivan_01 »
celkom prúser, nad akvárkom neoddelený zdroj. To ten od šampona je asi lepší.
Freedy
#8 Příspěvek od Freedy »
Nechci vas klamat, ale ten od šampona je to samé co řešim. Proto ho nechci kupovat opět.
misocko
#9 Příspěvek od misocko »
nerieš hlúposti a nakrm zopár pracujúcich činskych malých parchantov nech ich je zas o čosi viac
forbidden
#10 Příspěvek od forbidden »
Používat galvanicky neoddělenej zdroj pro LED může jen sebevrah, a nad akvárium už vůbec. To jste se už všichni z těch levných žlutých krámů zbláznili nebo co?
#11 Příspěvek od EKKAR »
PŠŠŠŠŠŠT!!!!!!
TOHLE SE PŘECI VO TOM LEVNÝM ŽLUTÝM PRCÁCKÝM BORDELU NESMÍ ŘÍKAT!!!!
#12 Příspěvek od rnbw »
Mozu byt vadne aj LED. Ak su to 3V LED, tak diodovy test multimetra ich po jednej rozsvieti. Ak su na vyssie napatie, tak pouzit na vyskusanie regulovany zdroj.
Ak najdes nejaku vadnu LED, tak to cele vyhod. Budu odchadzat dalsie. Na vyskusanie zdroja mozes vadnu LED skratovat.
#13 Příspěvek od EKKAR »
Bez galvanickýho oddělení od sítě tahle PRCákovina nemá u akvárka co dělat, vyhodil bych to hned a bez zkoušemí. Jakýkoliv používání podobnýho zgarbu v prostředí, kde na to může přijít vlhkost nebo nedej Pámbu cáknout voda je hazardováním se zdravím a životem.
#14 Příspěvek od rnbw »
Mohol by tam dat slusny izolovany prudovy zdroj, idealne nastavitelny. Ale to len za predpokladu, ze su LED dobre.
samponek
#15 Příspěvek od samponek »
Trafa vypadají podle DPS jenom jako cívky, takže fakt galvanicky spojenej snižovač ? 8O
