Zdroj 24VDC + nabíjení akumulátoru
potřebuji napájet 24V větev, která bude podložena Pb Aku (zatím 20Ah). Z této větve budou napájeny DC/DC měniče pro spotřebiče (modem, router, switch, PSU pro PC atd.).
Potřebuji regulovat proud jdoucí do baterie:
1. zjistit spotřebu a zvolit zdroj aby proud nepřesáhl max nabíjecí proud aku, trochu těžkopádné a málo flexibilní.
2. arduinem a Halovou sondou měřit proud jdoucí do Aku a podle toho měnit napětí:
a) PWM řízené arduinem (MOSFET a nejaká filtrace)
b) zásah přímo do zdroje a trimr na ladění napětí nahradit napěťovou referencí řízenou arduinem.
Díky za postřehy a nápady.
AD od Meanwell byla to jedna z variant, AD-155B dává max 5A CC, což by splňovalo maximální nabíjecí proud i při chodu na prázdno.
Obvod pro AKU dává jen 0.5A, což je málo ale zase je tam odpojovač.
Proti hovoří velká vlastní spotřeba, třeba AD-155A si vezme cca 10W jen při chodu na prázdno, což mi pro nonstop provoz přijde moc.
U Pb aku je třeba hlídat zplynovací napětí, u 12V je to cca 14,5V, takže u 24V cca 29V, u gelovek drobek míň. Dříve se povolily špunty článků a aku si při překročení zabublal. Ovšem při hermeticky zavřených už je problém. Z tohoto pohledu nedobíjet na doraz, tak do napětí 28V.
Nabíječku bych dimenzoval na větší proud, není-li v režimu SELV. Pak část proudu z nabíječky přímo napájí spotřebiče.
Takže u Pb aku si hlídat nabíjecí napětí než proud.
Dík za opravy a připomínky.
Inspirace obvodem U2400B, ale ten je spolehlivě použitelný jen pro akumulátory do asi 14,4 V.
Linku je ale třeba napájet napětím vyšším, než natlačí baterie přes diodu.
Nebo může být baterie v obvodu zapojená trvale jako filtrační kapacita. Co by ne, má taky elektrolyt.
Když už to chceš hlídat programově, tak není problém sledovat, jestli napětí na baterii klesá (v tom případě zvýšit střídu PWM, odběr je zjevně vyšší, než dává zdroj, takže na dobíjení baterie nezbývá). Když napětí na baterii začne rychleji stoupt, postupně snižovat proud.
A kutilmile - nelituju tě
- Hape
- Kontaktovat uživatele:
Já bych jeden nápad měl.doga píše:...Potřebuji regulovat proud jdoucí do baterie:
1. zjistit spotřebu a zvolit zdroj aby proud nepřesáhl max nabíjecí proud aku...
To co požaduješ by měla splňovat třeba nabíječka Victron BlueSmart 24V/5A IP67 nebo o něco dražší Victron BlueSmart 24V/5A IP65+DC konektor. V návodu nabíječek je přímo uvedeno že, řada nabíječek Victron Blue Smart Charger je vhodná pro použití jako stejnosměrný napájecí zdroj pro napájení zařízení bez připojené baterie (nebo současně připojené k baterii).
Příkon naprázdno 0,5W. Výhodou oproti obyčejným napájecím zdrojům s možností nabíjení aku, je podle mně režim Storage a teplotní kompenzace nabíjecího napětí. Oboje má prodloužit životnost aku.V mobilu v aplikaci je možné sledovat aktuální nabíjecí proud a fázi nabíjení a měnit různá nastavení.
Sám mám doma třetím rokem na nabíjení startovacích aku jednu nabíječku BlueSmart 12V/4A IP65 a zatím naprostá spokojenost.
Mněl bych jeden dotaz. Jak máš vymyšleno odpojení zátěže od aku, aby ho nevybila pod dovolenou mez a po obnově síťového napětí aby byla okamžitě opět připojena?
Já jsem totiž také chtěl tebou zamýšlené zapojení udělat a jako síťový zdroj jsem měl v úmyslu použít nabíječku Victron. Jako odpojovač vybytého aku jsem použil tento odpojovač baterie při podpětí. U něj mi ale vadilo, že po odpojení vybitého aku a obnovení napájení dlouho trvalo, než opět připojil zátěž. Tak jsem takové řešení nakonec zavrhl. Ale mám chuť se k tomu vrátit, možná jsem ten odpojovač měl nějak nevhodně nastavený. Ještě s tím zkusím asi někdy trochu experimentovat.
pokus se reagovat na vaše nápady dohromady.
Zdroj šitý na míru současné spotřebě + nějaké procento pro nabíjení Aku je nejednoduší ale stačí změna (pořád něco vylepšuji) a musel bych měnit zdroj, nebo kombinace vybitých Aku a ztráty odběru.
Zatím počítám se spotřebou cca 150W, to je 6A na 24V a při ztrátě odběru už jsem mimo parametry Aku.
Kdybych snížil spotřebu, tak AD-155B s 5A CC by byla ideální volba ale je to žrout, 10W jen pro sebe.
Nebo zdroj 27V s klidně vyšším proudem, který by podle proudu do Aku přibrzďovalo arduino PWMkem. Při plně nabitých Aku na 27V, by se dala střída na 100, protože si bude Aku už brát jen udržovací proud.
Když tam bude arduino, bude hlídat Aku proti hlubokému vybití atd.
Takhle dopadlo mé 10 leté trápeni s inteligentními nabíječkami a vývoj přes lineární stabilizátory až sem.
Nabíječka je výchozím stavu vypnutá, odpojená od sítě, zapne se až připojením Aku, přes nabíjecí konektor (Amass) je připojeno i teplotní čidlo DS1820 které hlídá teplotu Aku. Po nabití Aku se odpojí od sítě a "žije z Aku" po tom co napětí klesne na, myslím 12,6V, musel bych se podívat do programu, se připojí opět k síti a Aku dobije. Už tak jede dva roky nonstop a nic jsem na ní nemusel měnit.
