Kávovar Delonghi
Romisek
Kávovar Delonghi
#1 Příspěvek od Romisek »
Ahoj všem,
Po delší době si jdu pro radu. Opravuji power bord z tohoto kávovaru. Bohužel jsem nikde nedohledal schéma a nejsem si jistý s některým součástkami. Jedná se mi o jednu tlumivku a jednu diodu. Viz foto. Pruhy my tlumivce - oranžova, černa, červena, zlata, určil jsem správně hodnotu 3mH? Dále potom dioda, nevím o jaký typ se jedná, ale je z obou směrů neprůchozí. Má na sobě barevné značení - bilá, oranžová? Viz foto. Děkuji moc za případnou pomoc.
Dioda
Dioda
Tlumivka
Tlumivka
Romisek
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Tlumivka má 1 mH, proud cca 130 mA.
Romisek
#3 Příspěvek od Romisek »
forbidden píše:Tlumivka má 1 mH, proud cca 130 mA.
Super to by vysvětlovalo proč jsem nikde nenašel tlumivku 3mH :-) ještě ta dioda by byla super určit.
Romisek
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
Diody bývají většinou ve zkratu, podívej se jakou má funkci v obvodu, jestli to není třeba transil. Jinak dioda v kávovaru není nijak kritická součástka a podle zapojení se dá lehce určit náhrada.
Romisek
#5 Příspěvek od Romisek »
Pokusím se vysledovat jak je zapojena, jen jsem se s takovou diodou (pouzdrem) nesetkal.
Romisek
patrikvarga
#6 Příspěvek od patrikvarga »
Takto sú značené BYM07-xx, BYM12-xx, BYM13-xx.
Romisek
#7 Příspěvek od Romisek »
Podle jednoho datasheetu co jsem našel by se mělo nejspíše jednat o BYM10- jen si nejsem jistý napětím. druhý proužek je buď oranžový, nebo hnědý. Nejhorší je že každý vidí barevné spektrum jinak. Kolega mi dokonce řekl že se mu zdá fialový:-D. Myslím že když použiji diodu na vyšší napětí než síťové mělo by to být nejspíše OK. např 600V nebo 400V. ty jsem našel v TME.
Romisek
jjilek
#8 Příspěvek od jjilek »
Jaký typ kávovaru opravuješ? Mám tady jeden funkční board z na ND likvidovaného kávovaru delonghi typ ECP 3121.
Romisek
#9 Příspěvek od Romisek »
jjilek píše:Jaký typ kávovaru opravuješ? Mám tady jeden funkční board z na ND likvidovaného kávovaru delonghi typ ECP 3121.
Jedná se o De'Longhi Eletta ECAM 45.760 W
Romisek
Jenyk
#10 Příspěvek od Jenyk »
Přátelé, poradíte mi servis na DeLonghi Magnifica, nejlépe Praha - západ, Rudná, Hostivice, Loděnice, Beroun? Ulomil jsem packu páry a někde mi z něj teče voda.
Díky.
keemo
#11 Příspěvek od keemo »
google nefunguje?
Jenyk
#12 Příspěvek od Jenyk »
Ne. Všechno jen na druhé straně Prahy. A) tomu bych se pokud možno přes Hřibovu překážkovou dráhu rád vyhnul, B) možná tu bude mít někdo vlastní dobrou zkušenost.
Zpět na „Bílá technika“
