PANASONIC NV-HV60
Harry.pa
PANASONIC NV-HV60
#1 Příspěvek od Harry.pa »
Dobrý den. Ve videu PANASONIC NV-HV60 mě ve zdroji shořela zenerka. Na plošňáku je číslo D1180. Nevím na jaké je napětí, proužky na ní jsou nerozpoznatelné (spálené), schéma se mě nepodařilo sehnat. Podle zapojení je tam zřejmě jen jako ochrana proti přepětí. Prosím pomozte, díky.
kybl
#2 Příspěvek od kybl »
MAZ7510... :D Na zbytek použij pana google...
Roman
stevo59
#3 Příspěvek od stevo59 »
...a zamysli sa nad tým, prečo zhorela.
Harry.pa
#4 Příspěvek od Harry.pa »
Díky moc. Proč shořela je pro mě nevysvětlitelný, protože napětí tam naměřím 34V (a ta zenerka má být na 50V). Snad jedině, že by některej z elytů v dalších větvích zlobil a zasáhla regulace. Znovu opakuju, nevím, nechápu. Elyty raději vyměním.
LOYZA
#5 Příspěvek od LOYZA »
Zničená zenerova dioda je jasná záležitost. Je tam právě kvůli přepětí které vznikne díky kde čemu. Příkladů je požehnaně. Neber to jako tragédii, ale jako že zafungovalo co má a dobře! Ještě připomínku, na sec. straně tam taky odchází kondík, poznáš to podle toho že je jeho vrcholek nafouknutý, mnohdy jen mírně. Případné přeměření neuškodí, podle mé zkušenosti.
Harry.pa
#6 Příspěvek od Harry.pa »
Kondíky jsem na sekundární straně vyměnil radši všechny, nafouklej nebyl žádnej. Po tomto je zatím video v provozu bez problémů, snad to dá pokoj. Ještě jednou díky za pomoc.
Harry.pa
#7 Příspěvek od Harry.pa »
Ještě jedna věc: Možná někdo měnil kondík předemnou, na horním krytu je v místě toho kondíku žlutej opar od elektrolytu. Podle pájení to nebylo moc patrné, jestli v tom už někdo vrtal. V každým případě ta zenerka odešla až mě.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
