Vyriesene, vymazat. Dakujem
Puma17
#1 Příspěvek od Puma17 »
hladam nejaky soft na kvalitne kreslenie schem.
Naposledy upravil(a) Puma17 dne 08 bře 2008, 16:22, celkem upraveno 1 x.
durmitor
#2 Příspěvek od durmitor »
Třeba Eagle? Levný, ne sice moc profi, ale pro základní práci stačí...
Podpis na houby
Milan_F
#3 Příspěvek od Milan_F »
Zkus ProfiCAD. www.proficad.cz
Devo70
#4 Příspěvek od Devo70 »
Alebo česká FORMICA.
http://www.formica.cz/
Puma17
#5 Příspěvek od Puma17 »
Devo70, diky za Formicu, ako si tam mam pridat dalsie kniznice so suciastkami a mozem exportovat schemu do BMP ?
Devo70
#6 Příspěvek od Devo70 »
Export je do PCX.
Puma17
#7 Příspěvek od Puma17 »
Ako je export ?
Devo70
#8 Příspěvek od Devo70 »
Puma17 píše:Ako je export ?
Files>Print/Hardcopy>Go!
Ale najprv musíš nastaviť export do PCX:
Files>Print/Hardcopy>Load Driver>PCX File
Ak Ti nebude vyhovovať rozmer, zmeň DPI obrázku:
Files>Print/Hardcopy>Change Configuration>Driver Parameters>Resolution
Formica má oproti iným jednu výhodu. Help je česky a je tam všetko, čo nevieš. :wink:
stepa
#9 Příspěvek od stepa »
Devo70 píše:Formica má oproti iným jednu výhodu. Help je česky a je tam všetko, čo nevieš. :wink:
Jeste aby cesky nebyl, kdyz formicu vytvorili typci z MATFYZu.
Taky muzes pouzit Orcad, Autocad, Workbench(Multisim)...atd
#10 Příspěvek od Artaban001 »
Akorát neumí netlist (to umí jen placená verze). Na běžné domácí kreslení schémat je Free ProfiCad vhodný..
tandel
#11 Příspěvek od tandel »
Pokud nevadí, že je to za prachy: http://www.elvo-plzen.cz/splan.html
Devo70
#12 Příspěvek od Devo70 »
Ten ProfiCad je nejaký nestabilný a niekedy neposlúcha. Stáva sa, že odmieta zmazať označený výber...
Naposledy upravil(a) Devo70 dne 26 úno 2008, 17:14, celkem upraveno 1 x.
Radix
#13 Příspěvek od Radix »
Mourek
#14 Příspěvek od Mourek »
no jo, každej neumí Linux
Cust
#15 Příspěvek od Cust »
ještš dotaz.
Stává se mi dost často, že potřebuju vyexportovat schéma do vektorové grafiky (*.dwg, *.eps), to kvůli publikacím. Nevíte který softík to umí? Do teď jsem to byl nucený překreslovat v autocadu :-(
Zpět na „Software“
