Viac kanálový DDS Generátor
RX-20
#16 Příspěvek od RX-20 »
sis2 píše:A podobně to vypadá i v nové redakci Amára. ...
Přesně tak, máš bod. Vedoucí Amara je ročník 1943 a prý má 40 let praxi v mezinárodním obchodě. Na diskuzním fóru Finmaker ho někdo rozebíral. Já jsem zvědav, jak dopadne ten jeho byznys s Raspberry.
RX-20
#17 Příspěvek od RX-20 »
Ale k tématu, k těm generátorům s DDSkami a mikropočítači:
jen tak k zamyšlení a pro srovnání, funkční generátor od firmy TTI, typ TG550 - nebudu opisovat parametry - stahněte si katalogový list:
https://resources.aimtti.com/datasheets ... -Iss2A.pdf
A nekřičte, že to je tovární výrobek. Navrhnul to radioamatér v Anglii a jeho "firma" měla tři lidi včetně jeho samého. Tenhle generátor byl určen pro děti do škol, kde se učili elektroniku, pro domácí bastlení a tak podobně.
Uvnitř toho generátoru není žádná DDSka, žádné Arduino, ani žádný mikropočítač. Dokonce ani žádný mikroprocesor. Je tam jedna deska plošnýho spoje se zelenou maskou, vyráběná v Anglii. Ta deska je oboustranná a veliká 17x17cm. Na té desce je dost velké trafo, zdroj s dvěma TO220 stabilizátory na velkých chladičích a pak myslím 24 nebo 25 klasických obvodů v DIL14, DIL16 a DIL8. Jsou to obvody z řady CMOS4000, CMOS4500, 74HC/HCT a pár jednoduchých operačních zesilovačů, z dnešního pohledu již překonaných, ale stále ještě z piety vyráběných.
Pod předním panelem je druhý plošný spoj, na kterém jsou hřebínkové konektory, takové co prodává GME, které přes ploché kabely připojují přepínače typu československých Isostatů a LCD displej.
Toť vše. Nic víc v té krabici není. Z datasheetu si všimněte, co to umí všechno za funkce, jaký to má možnosti. Ta krabice je plastová, dvoudílná, vršek a spodek. Zadní a přední panel je z tenkého hliníkového plechu.
fredis
#18 Příspěvek od fredis »
Ta firma má poměrně široký záběr. Vyrábí mj i velmi slušné kalibrátory.
Dumitru
#19 Příspěvek od Dumitru »
Dúfam že tam majú pre každý priebeh zmeraný SNR inak je to k ničemu :D
A áno takto manažérsky viem popísať každý produkt , je tam zelena pcb zopár operakov a ešte nejaké 25x cmos a ttl logika nič zložite a všetko v plastovej krabičke, a par desiatok tlačidiel :D :D :D . :roll: :roll: :roll:
A stoji taká jednoduchá vec len dostupných 500€ .
Dúfam že nie len ja, vidí za tím kopu prace a vývoja ...
A ta analógová schéma ktorou nahradím ten dds chip ? :)
#20 Příspěvek od rnbw »
RX-20 je stary znamy troll, ktory sa sem zase vratil...
TTI TG550 obsahuje MCU. IC30 je PIC16C924-08L.
fredis
#21 Příspěvek od fredis »
Že by opět "rozkvetl" muž mnoha jmen?! :lol: :lol:
#22 Příspěvek od rnbw »
Ano.
petula/psychosalam/remmidemmi/JPL/kvitko/kyori/dennis/hopkins/alibaba/computerasylum
RX-20
#23 Příspěvek od RX-20 »
rnbw píše:RX-20 je stary znamy troll, ktory sa sem zase vratil...
Ten MCU nemá s generátorem moc společnýho. Funguje jen jako 7-místný čítač a zobrazuje na LCD. Nic víc. Prohlídni si schema, je k dosažení na netu.
A svý pitomý narážky na trola si nechej do kuchyně.
Jiné řešení jak udělat funkční generátor je MAX038
https://pdfserv.maximintegrated.com/en/an/AN650.pdf
ještě jeden pěkný návod - ze Slovenska:
https://www.elektrolab.eu/blog/funkcny- ... tim-obvodu
#24 Příspěvek od rnbw »
MAX038 bol obsolete uz pred 15 rokmi...
barnodaj
#25 Příspěvek od barnodaj »
Až na to, že MAX038 už 15 let nikdo nevyrábí a z Ali bych ho nechtěl, bůh ví co by poslali.
