schema Pioneer KEH-P7800R (autorádio)
cikan
#1 Příspěvek od cikan »
Vážení bastlíří,
prosím o pomoc při schánění schematu (servisní dokumentace) k autorádiu Pioneer KEH-P7800R. Mám 2 vadné kusy a chtěl bych udělat jedno autorádio funkční.
první (má 2 závady) :
- z obou výstupů "subwoofer" pro externí aktivní "subwoofer" lezou jen
lupance (připomíná to kmitající koncový zesilovač na nízkém kmitočtu - zem to nedělá)
- po vypnutí 12V (přes spín. skříňku) se ztratí veškerá uložená nastavení (záložních 12V na konektoru ale je)
druhé :
- nesvítí display (na 2 pinech páskového přívodu chybí napětí, na DPS
označené "High Voltage" - jde z pocínované krabičky /asi měnič/)
Takže schéma by mi moc pomohlo. Příp. odkaz atd. Díky předem.
všechny zdraví cikán
draildrail
#2 Příspěvek od draildrail »
Měl jsem podobný problém a nakonec byl vadný měnič.
atv1974
Schemata
#3 Příspěvek od atv1974 »
cikan
#4 Příspěvek od cikan »
Hola, hola
dík za snahu pomoci. Oba odkazy znám, ale Pionner KEH-P7800R tam není (já ho nenašel). Měnič PML-005A je opravdu vadný, zatím jsem ho za rozumnou cenu nenašel (nejméně 34 EURo + poštovné z Německa).
díky cikán
