Oprava zakladní desky mobilu.
Vše, co se týká mobilních telefonů, GSM bran, mobilních datových připojení
Bendy
#1 Příspěvek od Bendy »
Zdravím, neporadil by někdo ohledně servisního manuálu k mobilnímu telefonu.
Existuje web, kde by se dal vyhledat datasheet základní desky Sony Xperia.
Díky.
Naposledy upravil(a) Bendy dne 17 zář 2024, 23:19, celkem upraveno 2 x.
dj_Paul
#2 Příspěvek od dj_Paul »
xperia je hodně širokej pojem...
Bendy
#3 Příspěvek od Bendy »
Je to Xperia XZ1Compact G8441.
Potřeboval bych zjistit dva odpadlé možná rezistory, nebo keamiky, kondenzátory. U mobilu nejde přední kamera, přesně u flexového konektoru chybí právě ty dva asi rezistory. Mám naštěstí ještě jeden stejný mobil , kde jsem na desce ověřil, že samotná kamerka je OK a tak předpokládám, že je to těmi odpadlými součástkami.
Naposledy upravil(a) Bendy dne 14 zář 2024, 12:51, celkem upraveno 1 x.
#4 Příspěvek od rnbw »
Ked mas druhy kus, tak to zmeraj. Najprv prepipaj, ako je to zapojene - pravdepodobne jeden koniec na konektor kamery. V tomto pripade to pojde zmerat priamo na doske (bez kamery).
Bendy
#5 Příspěvek od Bendy »
Pokusím se to poměřit, ale je to taková blecha miniaturní, že musím najít nějaké tenké jehle. Pokusím se to změřit ohmetrem a i LCR-T4 ESR testerem. Ale pokud je to v obvodu, tak to stejně nebude přesné. :(
#6 Příspěvek od rnbw »
Ak je jeden koniec na konektore, tak to nebude v obvode.
Bendy
#7 Příspěvek od Bendy »
Tak jsem v pasti, bez mikroskopu ani ránu, ani to nezměřím , natož to pájet, jak je to malé :(
A nebo koupím nějakou optiku, máte tip na nějaké brýle (lupu) třeba z Aliku za slušný peníze pod kterýma se dá pracovat na tam malejch SMD ? Se mi nechce dávat peníze za mikroskop kvůli jedné akci no :)
Co třeba tohle z Alíku stačilo by? Má někdo něco takového?
tak se mi povedlo proměřit ty dva rezistory a jeden má 99,5 - 100Ω a druhý 00,7Ω. Dá se to vůbec koupit v takové velikosti ? 0,6x0,3 8O
Naposledy upravil(a) Bendy dne 14 zář 2024, 11:36, celkem upraveno 1 x.
Bendy
#8 Příspěvek od Bendy »
Tak odpory patřičné velikosti a hodnoty se mi podařili sehnat, ale bohužel nemám mikroskop na připájení takového mrněte :(
Nepomohl by mi někdo prosím odpory připájet?
(Brno,Vyškov,Prostějov…..?
Je to velikost 0201 (rozteč O,6 mm SMD)
fredis
#9 Příspěvek od fredis »
Pozor na to, že pokud měříš hodnotu těch odporů na desce v obvodu, můžeš naměřit jinou hodnotu než skutečně mají mít!
Bendy
#10 Příspěvek od Bendy »
To fredis: To samozřejmě chápu, ale podle všeho měření vyúsťují právě na flex konektor kamerky a tváří se tak, že nejsou v obvodě. Prostě tohle jsem naměřil na funkční desce a sundávat ty originály kvůli přesnému měření raději ne 8O
Každopádně Datasheet k desce není možné sehnat, a tak nezbývá než věřit, že to s těmito hodnotami pojede :)
No teď musím sehnat někoho kovaného s patřičnou výbavou, kdo by si troufl tam ty bleší rezistory uhnízdit. Tohle s lupou nedám :)
Zpět na „GSM / CDMA / LTE technika a telefony“
