Úprava pracovního bodu mosfetu - změna napájecího napětí
používám jednoduché zapojení jako invertor pro zapojení zesilovače do můstku. Vznikla potřeba změny napájecího napětí na 24V.
Uvažuji takto - z napětí na Rd (2,7k/4,5V) spočítám Id. A pro toto Id spočítám velikost Rd pro 12V. A změním R 62k tak, aby na D bylo poloviční napětí, tedy 12V. Je to tak v pořádku?
Výstupní odpory 2k7 těm koncákům nevadí ? Jakým způsobem je vyřešena teplotní stabilizace pracovního bodu mosfet ? Přidej ji tam k obrázku, mosfet je v lineární oblasti, zapojení je neúplné a takto nebude dobře fungovat.
Vypadá to jednoduše, ale ve skutečnosti je trochu složitější.
Není lepší tam dát na otočení fáze linkové trafo 1:1 za 10kč ?
Odpadne problém s výstupní impedancí a výpočty i zemními smyčkami, stabilizací pracovního bodu a pak třeba zmizí i to houkání, když dáš pryč zbytečné věci.
Nezakmitává náhodou tato věc a nezpůsobuje to houkání ? Není tam žádný integrační článek, proč je tam nesmyslných 10M a 1u ? Vždyť se ten kondík nemá do čeho vybíjet. Nestačilo by 20k ?
- když se podíváš na to schema, tak se pracovní bod nastavuje na zhruba poloviční napětí (Ucc=9V, Ud=4,5-5,5V). V tomto režimu to chodí.
Jinak vycházím odsud: https://eluc.ikap.cz/verejne/lekce/677 pokud si vezmu zatěžovací přímku ve výstupní charakteristice, pak je střed zesilované sinusoidy zhruba v polovině mezi Unapájecím a nulou.
samponek:
Výstupní odpory 2k7 těm koncákům nevadí.
Teplotní stabilizace netřeba, je dostatečně zajištěna odporem v source. A ano, pracuje v lineární oblasti, tak jako spousta stejně zapojených zesilovačů.
Integrační článek tam není. Můžeme debatovat o nesmyslných 1u, s touto vstupní impedancí je to možná opravdu moc, ale jde o to, aby byl bezproblémový přenos basů - je to vazební kond. Odpor 10M je tam schválně, a je to kvůli velkému vstupnímu odporu. Uvedené schéma pracuje velmi dobře jako onboard kytarový předzesilovač. Snímače nechtějí být zatěžovány, zvláště ne pak piezo. V tomto případě je tam upravena velikost kondíků na vstupu a výstupu a dále je přidán kondík paralelně k Rs. Tím se zvedne zisk.
Problémy s impedancí nejsou. Ideální zesilovač má nekonečný vstupní odpor (nezatíží zdroj) a nulový výstupní (myšleno impedance).
Houkání je naprosto jiné téma a s tímto nesouvisí. Živí se s tím PA pro velké bedny, pokud hrajeme venku, ve zkušebně stačí aktivky.
