Inštal win 10 na Dell Optiplex 3020 ako na to.
tiktak1953
#1 Příspěvek od tiktak1953 »
Na stole mi pristal tento PC.Idem do tohoto PC instalovat new win 10. Bol bez HDD, dal som tam HDD s win XP z druheho vyradeneho PC.Vlozil som USB do PC stlacal F12 a vyskocila prva hlaska vid.obr.Co mam dalej vybrat?Taketo problemy som doteraz z instalom win 10 nemal.Moznost instalu z USB tam neni,keby bolo no problem hned fičí new instalacia.
Dalej som vybral:Change boot mode menu a vyskocilo toto,dalsi obr
potom som skusil toto,dalsi obr.a tu neviem co dalej.Mozno vsetko zle.dik
Vypada to, ze musim ist cez F2 a tam nastavit UEFI nieco.Lenze to asi nezvladnem bez vas ,ten spravny vyber.Neviem co ako mam byt nastavene tam.Uz som v tam bol,skusmo som to robil a zadarilo sa
--------------------------------------------Co by sa stalo, keby som podla tretieho obr.dal ano alebo nie?
Naposledy upravil(a) tiktak1953 dne 30 srp 2024, 13:10, celkem upraveno 1 x.
Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Urobím hodinársky kurz pre začiatočníkov podľa priania.
#2 Příspěvek od masar »
Vyber "Yes".
:wink:
tiktak1953
#3 Příspěvek od tiktak1953 »
Teraz dat Enter?Bude fungovat UEFI boot z USB kluca.Ked nie skusime ine.dik masar
Co sa tam teraz vlastne pise?
#4 Příspěvek od masar »
Ano, Enter.
Tím zakážeš Secure boot a zapneš Legacy režim. Volbu lze později vrátit v BIOSu zpět, pokud budeš chtít. V každém případě navštiv BIOS a podívej se na jeho nastavení USB rozhraní a jest-li BIOS vidí připojený disk...
:wink:
tiktak1953
#5 Příspěvek od tiktak1953 »
naskocil mi potom win XP!potom som isiel od znovu... a uz instalujem win10.viac vecer,masar velmi ti dakujem za pomoc.dam aj obr.neskor,
Myslel som zeto už nedam ako budem skusat podla vlastnej hlavy,a co o softe uz viem.PP raz napisal zenato treba inteligencia,no PP --------
masar aj vdaka tebe som to DAL.dik
Pomedzi to som robil spustu dalsich veci,preto to tak dlho trvalo.boli za mnou aj policajti,lebo mi jeden ...vynadal bezdovodne.
Zpět na „Výpočetní technika“
