Samsung SDC-435
bastliar
Samsung SDC-435
#1 Příspěvek od bastliar »
Zaobstaral som si túto použitú priemyselný kameru SDC-435 s teleobjektivom (bez možnosti ostrenia) a dokúpil ten menší objektív (s možnosťou ostrenia).
Ani s jedným nejde zaostriť do diaľky aj ten menší objektív zaostrí na vzdialenosť len niekoľko centimetrov od objektu. V čom môže byť problém ?
Ďakujem.
#2 Příspěvek od samec »
príliš veľká vzdialenosť medzi čipom a objektívom
jimirek
Moderátor
#3 Příspěvek od jimirek »
Na straně 5 návodu (viz https://www.e-alarmy.pl/download/instru ... 35_ins.pdf ) je bod 4 - zadní ostření. Šroubkem se nastaví ostrý obraz při objektivu na nekonečno a znova na zaostření na blízko a postup se opakuje, dokud nejsou oba obrazy ostré. Provádí se při minimálním osvětlení, aby byla naplno otevřena clona objektivu.
bastliar
#4 Příspěvek od bastliar »
To dáva zmysel, keďže pri použití objektívu z kamery formou priblíženia som zaostril ale tento CCTV objektív 4 mm zaostrí na niekoľko mm ako nejaké silné makro. Idem sa s tým pohrať a dám vedieť. Každopádne veľmi ďakujem za nasmerovanie.
bastliar
#5 Příspěvek od bastliar »
jimirek píše:Na straně 5 návodu (viz https://www.e-alarmy.pl/download/instru ... 35_ins.pdf ) je bod 4 - zadní ostření. Šroubkem se nastaví ostrý obraz při objektivu na nekonečno a znova na zaostření na blízko a postup se opakuje, dokud nejsou oba obrazy ostré. Provádí se při minimálním osvětlení, aby byla naplno otevřena clona objektivu.
Prepač ale nepochopil som ktorým šrobikom sa to nastavuje.
jimirek
Moderátor
#6 Příspěvek od jimirek »
Strana 5 návodu, obrázek Front view, pozice 4 back focus clamp screw je ten šroubek.
Dávej pozor na osvětlení čipu při sundaném objektivu, můžeš ho světlem poškodit.
Podle návodu jsou dvě provedení podle barevné normy, PAL a Secam, viz str.2.
#7 Příspěvek od samec »
Ty si toho nepochopil trochu viac.
Pravidla EB:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=74076
konkrétne bod 4e, druhá veta a bod 4f.
K ostreniu: 5. strana podľa číslovania pdf, 9. strana podľa číslovania v naskenovanom dokumente.
bastliar
#8 Příspěvek od bastliar »
Žial nezdarilo sa. Ono oba objektívy sú na doraz ku adaptéru a pri posuve objektívov od kamery sa obraz ešte viac rozostruje.
Môže byť problém v nesprávnom objektíve C vs CS mount Lens ?
Jedine čo som s dlhým objektívom dosiahol tak to, že vo vzdialenosti kamery niekoľko desiatok centimetrov od objektu má objektív hĺbku ostrosti rádovo v milimetroch a veľké zväčsenie (ktoré sa mení posunom optických prvkov v objektíve) asi ako akási forma mikroskopu, zväčšováka.
:arrow: https://www.e-consystems.com/blog/camer ... 9kUpht/amp
The C-mount lens is directly compatible with the C-mount camera. It can also be screwed onto a CS-mount camera by inserting a CS-mount adapter (5 mm spacer ring) between the lens and the camera. Nevertheless, using CS-mount on C-mount cameras is not practical as the focal distance of the CS-mount is 5 mm shorter than the focal distance of the C-mount.
Generally, the thickness of the lens adapter is determined by the difference in focal flange distance.
Naposledy upravil(a) bastliar dne 06 zář 2024, 18:58, celkem upraveno 1 x.
Eleman
#9 Příspěvek od Eleman »
Problém je v tom, že objektiv C-mount lze na kameru CS-mount nainstalovat s použitím prodloušní závitu o 5mm nebo pomocí adaptéru (mezikroužku) C-CS výšky 5mm.
Obráceně objektiv CS na kameru C lze nainstalovat pouze tehdy když je kamera vybavena posuvnou kulisou která umožní posunou čip o 5mm k rovině objektivu, ale tuto vychytávku ne každá kamera má, takže ve většině případů toto není možné a je nutné požít pouze objektiv C-mount.
bastliar
#10 Příspěvek od bastliar »
Ten dlhý objektív sa tvarovo podobá tomuto určenemu ako zoom na mikroskopickú kameru.
:arrow: odkaz zde
bastliar
#11 Příspěvek od bastliar »
Už je mi jasné, prečo túto kameru používajú ako astro. S veľkosťou senzora 1/3 je Crop faktor okolo 7x takže s mojím zrkadlovým objektívom 3M-5A 500 mm by som dosiahol teoreticky cca. 3500 mm a s objektívom MTO-1000 by to bolo cca. 7000 mm.
A navyše podľa údajov výrobcu pri ČB snímaní je citlivosť kamery 0.0001 Lux čo je na úrovni STARVIS od SONY.
bastliar
#12 Příspěvek od bastliar »
Definitívne je to zväčšovací objektív.
bastliar
#13 Příspěvek od bastliar »
Adapter M42 na C
50 mm
180 mm
500 mm + 2x teleconverter.
bastliar
#14 Příspěvek od bastliar »
U tejto kamery sa píše, že uzávierka/shutter je v rozsahu 60-120 000cina sekundy. Predpokladám pre zachytenie veľmi rýchleho deja. Viete niekto ako sa u tejto kamery nastavuje alebo dosiahne/ukladá obrázok s takto vysokou uzávierkou ?
Zpět na „Fotoaparáty, kamery a jiné optické přístroje“
