FU102 je poistka 1A ale keď tam je namiesto nej odpor tak bude len veľmi nízkej hodnoty. Ale POZOR !!!!!!! naskôr premeraj v zdroji VT101 ,či nieje
prerazený (pravdepodobne asi bude).
po zapnutí bolo počuť tiché cvrlikanie,po prespajkovaní stud-spojov to prestalo,len to nenabieha,ten rezistor by ma zaujímal,schému nemam a nič som nezohnal
Bude to pravdepodobne obyčajný poistkový rezistor 0,22Ohm. Keď ale počuť
cvrlikanie tak premeraj diódu VD108 či nie je prerazená a potom aj tranzistor riadkového rozkladu.
