WOUXUN KG-UD1P ztráta paměti
mi-ro
#1 Příspěvek od mi-ro »
Vlastním několik těchto rádií. U některých se mi i opakovaně stalo, že se po zapnutí nastavilo do defaultního režimu se ztrátou nahraných pamětí. Rádio
je osazeno sériovou pamětí 24C64 která je údajně pachatelem. Sice nechápu proč k tomu dochází ale paměti jsem vyměnil. Nytí testuji. Tak uvidíme. Odkaz je tady https://tim-yvonne.com/ham/wouxun-memory/index.htm 73.
..to bude jen ňákej odpůrek
Mikras
#2 Příspěvek od Mikras »
Taky jsem jich pár měnil. Sice ne ve Wouxunech, tam jsem se setkal několikrát s vadným Voice modulem. To je ta destička do "L" s černou kapkou. Paměti jsem měnil v Baofeng UV-5. Většinou šlo ale o koupené zákazníkem přímo z Číny.
Říká se, že ty paměti nemají rády časté přepisování. A taky, z mé zkušenosti, silné elmag. pole nebo statiku. Pak se nabourají a nejdou přepsat a jsou zralé na výměnu.
Jinak pro zajímavost, problémy s paměťma byly jeden čas i u jednoho renomovaného japonského výrobce TCVRů, kde najednou řešili množství reklamací, právě z důvodu vadných pamětí. Šetřením se zjistilo, že majitelé těchto zařízení používali jeden konkrétní SW pro dálkové ovládání zařízení, který komunikoval tak, že při libovolné změně nastavení, a to i při přelaďování, přepisoval komplet celé nastavení zařízení, což se EEPROMkám nelíbilo a odcházely.
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
Voice modul má na svědomí hlasové navádění?
#4 Příspěvek od ok1hga »
zajímavá závada,
sám mám 2 kusy UV5R, jeden asi 6 let a druhý zatím jen několik měsíců,
ale fungují bez chyby oba.
Používám je skoro denně a i v mém okolí po kamarádech je jich docela dost,
ale s tímto problémem jsem se zatím nesetkal.
mi-ro
#5 Příspěvek od mi-ro »
Vracím se po 4 letech se závadou. Po výměně pamětí Vokouni držely konfiguraci (Baofengy tím asi netrpěly) ale nyní už se opět stává, že po zapnutí spadne do základního stavu bez konfigurace. Asi nějaká výrobní vada páč tento problém je u těchto RDS známý. Nevím kolik má paměť povolených zápisů a co se tam vlastně během provozu děje ale přivádí mě to na myšlenku, jsou všechny 24C64 stejné nebo jsou nějaké odolnější, více zápisů? Třeba to nepomůže ale za zkoušku to stojí.
#6 Příspěvek od rnbw »
Skus dat FM24C64.
