Záchrana Pb aku?
Záchrana Pb aku?
Profi nabíječka to nabít odmítne. Doporučil jsem majiteli zapojit k aku paralelně 1k a dobíjet jednocestně usměrněným proudem ze sekundáru (t.j.přes diodu), tedy pulzně se současným vybíjením.
Probíhá nabíjení. Na aku po zatížení rezistorem 300R klesne napětí z 6V na 1,1V.
Je šance a postup, jak aku oživit nebo je na vyhození?
Edit: zakoupeno asi v prosinci 2023
Mám vyzkoušený, že pokud budou brát velkej proud, pak je lze celkem s úspěchem resuscitovat.
V opačným případě zkusit to pomalý oživení, ale to je taková loterie.
Kedze su baterie nove, sance na prezitie su celkom dobre.
Pokud se zdroj dostane z CC na CV, mohlo by být vyhráno.
Aj keď je to u piatich batérií málo pravdepodbné, že by všetky krachli rovnako..kto vie, z akého recyklátu boli vyrobené.. Možno aj tí Indovia, čo články odlievajú na priedomí či pred garážou majú väčší úspech
Predsa len.. "neodpružený" vozík, hrkotajúci po dlažbách/schodoch či iných nerovnostiach baterkám nepridal...
Rôznym druhom nabíjania sa možno niečo podarí, ale pokiaľ sú akumulátory po záruke, jeden by som rozkuchal, aby bol jasný vinník toho stavu..a či má vôbec význam skúšať ich zachrániť...
Pamätám si dobu, keď sa autobatérie (starý typ, zalievaný smolou) "opravovali" v neďalekom meste... vydržali sotva pol roka...
EDIT: zakoupeno v prosinci 2023
Majitel se nedostavil na servisní prohlídku v určené lhůtě, záruka proto zanikla. Vozík toho asi moc nenajezdil.
Začiatkom leta som išiel dať 20r. Sárušku s piatou baterkou na STK... po asi 4. mesiacoch nejazdenia... (lebo druhé auto) chmatla na prvý brnk... odviezol som ju do servisu na bežnú kontrolu + TK/EK - a druhý krát už nenaštartovala...ani kontrolky sa nerozsvietili - Baterka ani 5W ziarovku nerozsvietila... A hneď som bol o 80€ lahší
Jestli ty baterie stály bez dobití čtyři roky, byly při zkouškách jistě vybity vlivem samovybíjení, budou masivně sulfatované a vhodné akorát na vyhození.
I kdyby se podařilo je oživit, již svou kapacitu nedosáhnou, a budou vhodné jen jako zdroj napětí v bastlířské dílně.
Kdyby to stálo dva roky v odpojeném stavu, tak se tomu nic moc nestane a půjde to dobít. Jestli se z toho elektronika snažila tahat nějaký i minimální proud dva roky, tak jsou baterky na odpis.kulikus píše:Je to prý zánovní vozík, to vybití nastalo snad během koronáče. Majitel se nedostavil na servisní prohlídku v určené lhůtě, záruka proto zanikla. Vozík toho asi moc nenajezdil.
Jak tady říkal někdo výše, nejlépe kus po kusu připojit na laboratorní zdroj, omezit napětí a proud a zkusit dobít. Pokud se podaří oživit jen některé a vozík nemá nějaký použitelný balancer, tak je to stejně marná práce.
Asi něco děláš špatně. Nech si zkontrolovat regulátor dobíjení a kup si baterku BANNER nebo BOSCH. Ve Felícii drží už 8, resp. 12let.dred píše:Stav výroby dnešných PB akumulátorov je celkove žalostný..či sa oň staráš, alebo nie...pripadá mi to ako živý organizmus - skape kedy chce!!!
Začiatkom leta som išiel dať 20r. Sárušku s piatou baterkou na STK... po asi 4. mesiacoch nejazdenia... (lebo druhé auto) chmatla na prvý brnk... odviezol som ju do servisu na bežnú kontrolu + TK/EK - a druhý krát už nenaštartovala...ani kontrolky sa nerozsvietili - Baterka ani 5W ziarovku nerozsvietila... A hneď som bol o 80€ lahší![]()
Ano, tady by se o nějakým oživení dalo moct mluvit - připojením na "hloupou" nabíječku jen s trafem a malým výkonem, která by dávala pár stovek mA, než by se v článkách srovnala elektrochemická rovnováha a "chytnul" by se nabíjecí proces. Jakmile by napětí vylezlo na 6-článkový baterce někam nad 9V, už ji "inteligentní nabiják" bude ochotnej akceptovat a začne do ní prát proud.nejdřív kulikus píše:5 kusů 12V Pb aku TNE12-65 o kapcitě 65Ah zůstalo v novém invalidním vozíku nenabíjeno a došlo k vybití z 12V na 2V.
Profi nabíječka to nabít odmítne. ....
JENOMŽE.
Koronosráč řádil v roce 2020 a 2021, neboli jestli ty baterky stály ve vybitým stavu víc jak půl roku, je s nima ámen a nemá cenu se o cokoliv jinýho než odvoz do SD pokoušet ....kulikus taky píše:Je to prý zánovní vozík, to vybití nastalo snad během koronáče. Majitel se nedostavil na servisní prohlídku v určené lhůtě, záruka proto zanikla. Vozík toho asi moc nenajezdil.
A kutilmile - nelituju tě
Pomohlo vybit s malou zatazou (priamo v UPS) a znovu nabit. Vacsina uz po prvom cykle ozila uplne, niektore potrebovali este jeden cyklus. Jedna bateria (z asi 30) neprezila.
- to bolo prvé čo teraz v servise urobili, lebo im bolo divné že som na tom vôbec prišiel...HF_Tech píše: Asi něco děláš špatně. Nech si zkontrolovat regulátor dobíjení a kup si baterku BANNER nebo BOSCH. Ve Felícii drží už 8, resp. 12let.
Ale chyba je vo mne.. nikdy som totiž tie batérie nevyberal a nekupoval podľa nejakých kvalitatívnych parametrov.. dôležitý bol v prvom rade rozmer, aby vošla do kaslíku a správne orientované vývody
Pôvodná AFA tam bola 11,5 roka a keď dožívala, vždy sa podpätie oznámilo pri štarte "gongom". Aj ďaľšie dve. Ale táto posledná (mala niečo cez 2 roky) zdochla bez výstrahy... už nemalo ani čo gong spustiť... Akú tam dali teraz servisáci ? Ani som nepozeral...
