Co nebrat z Hadexu ?
V menších konvicích není kdovíjaký výběr. Ano, kdo ví, co se tam vyluhuje. Souhlasím.
https://www.electrolux.cz/kitchen/small ... lable=true
Na výběr 4 typy, dva nerezové. Jeden levnější, pro konkrétní potřebu moc velký. Druhý speciální, drahý, s neuvedeným objemem. Nevybral bych si. Ten Sencor je vyhovující. Jen jsem upozornil, že je to za málo peněz málo trvanlivý výrobek. A nevíme, co se z něj možná vyluhuje. Navrhl jsem, jak by se taková konvice mohla používat, aby vydržela déle a co nejméně škodila zdraví.
Existují jistě i dostatečně odolné plasty. Nevím, jestli zdravotně nezávadné, pokud jde o spotřebič s topným tělesem. Mám na mysli fluoroplasty. Ani moje konvice Tefal z něčeho opravdu odolného není. Je nějak trvanlivější, ale také násobně dražší.
Nerezová mi zase při ohřevu vody hlučela, po čase v ní přestaly svítit LED-ky a po třech letech, přestaly těsnit průzory vodoznaku. Kolem konvice byla pak vždy loužička vody.
Nakonec jsem si připlatil a koupil keramické, od korejského výrobce. Voda z nich nepáchne a při provozu jsou znatelně tišší.
Asi před pěti lety to byla konvice Hyundai, model VKC751. Od ní sice již nemám dokumentaci, ale její foto je na internetu.
Po dobré zkušenosti, jsem před třemi lety přikoupil Rohnson Ceramic Kettle R-7802, obsah 1,5 l, výkon 1,2 kW. (EAN 5202561532289).
Obě se plní po sejmutí pokličky. Nemají vodoznak. Místo něj je v konvici trubička, s ukazatelem max. výšky hladiny. Ta též odvádí část páry k vypínacímu mechanismu. Přebytek páry při varu, je odváděn třemi dírkami v pokličce. Dole v konvici klasická ohřívací plotna, na ní patrně porcelánové tělo nádoby, poklička porcelán, odnímatelná. Podstavec bílý plast, koaxiální konektor. Chod signalizuje LED-ka. Různé dekory (malby) na porcelánu.
Zatím spokojenost s oběma.
gůgl jistě napoví více...
První už asi nedostupná, druhá zas tak moc drahá není, jen vzhled trochu nepatřičný a kýčovitý - má vzhled něčeho, čím není.
Pro mou potřebu asi ne, mám ještě tu starší Tefal + rezervní starou noname a jako požadovanou malou lehkou už jsem koupil novou Sencor, jakkoliv nekvalitní. Ale i pro ostatní to tu může být zajímavý tip.
Takže ano, gratuluji ke šťastnému nákupu. Bohužel před 15 lety.
Ano, Lojzo, každý předmět je hmotný. Stejně jako kvalitní hrnec se sendvičovým dnem, v porovnání s plechovým hrncem s nerovným dnem, i kvalitní porcelán, nebo obecně keramika, bývá opravdu o trochu těžší, než tenoučký plast. Ale v elektrifikované kuchyni normální domácnosti, ten rozdíl v hmotnosti konvice, položené na stůl, nebo na pracovní plochu kuchyňské linky, snad není tím hlavním parametrem?
Na trhu je více výrobců, nabízejících též i keramické rychlovarné konvice, o různém výkonu, v různých obsazích (objemech), tvarech, barvách i dekorech. Záleží na potřebách a preferencích zákazníka, i na jeho vkusu, co si vybere do své kuchyně. Tak, aby mu to „ladilo“ s ostatním zařízením v jeho kuchyni. A zda si to též i koupí. Strýček Gúgl může s výběrem třeba i poradit.
Ptal jste se a odpověď jste dostal. Ǔvaha, co vlastně chcete, jakož i případný výběr produktu, i konečné rozhodnutí, je již jen na Vás.
