zalévací pryskyřice
scorpions-cz
zalévací pryskyřice
#1 Příspěvek od scorpions-cz »
Zdravím. Chtěl bych se zeptat, zda nemáte někdo zkušenost s nějakou zalévací pryskyřicí. Na trhu je jich hodně, ale všude čtu o max. tloušťce v několika cm. Já potřebuju vylejt trubku z plexiskla o průměru 5cm a výšce 1 metr.
Nevíte čím by to šlo? Potřebuju jí matnou, ale obarvení asi problém nebude.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Nebál bych se toho, příčnej rozměr uvádíš v jednotkách cm. Problém je v tom, že při polymeraci se většina zalejvaček mírně smršťuje, takže při tlustší vrstvě to udělá na povrchu propady. Pokud s tím budeš počítat, zaleješ si tý trubky o pár cm dýlky víc a po vytvrzení ty propadlý konkávní konce odřízneš ....
scorpions-cz
#3 Příspěvek od scorpions-cz »
Takže když bude dole dno tak nechat trubku třeba 105cm a mělo by to být OK?
Potřebuju do toho zalejt řetěz s adresnejma ledkama.
#4 Příspěvek od EKKAR »
Jo, mělo by to jít tak jak píšeš. Druhá možnost je jeden konec úplně zaslepit, druhej seříznout do polovičky průměru zešikma a tu trubku položit vodorovně tak, aby seříznutí toho jednoho konce bylo nahoru Pak dovnitř položíš ty LEDky, můžeš využít i ty "dna" k upevnění (třeba) nosnýho vlasce těch LEDek v ose roury - a pak tu trubku nalít jen do půlky. Počkáš, až zalejvačka vytvrdne natolik, že už se nebude deformovat vlastní vahou, trubku "postavíš" a napodruhý doleješ zbejvající doposavad prázdnej objem. Pokud budeš zalejvat opravdu jen do poloviny průměru, můžeš ty LEDky do volnýho prostoru zatáhnout až po ztvrdnutí první zálivky - položíš je na zatvrdlou první pryskyřici. Bude tam nakonec nejspíš vidět ta styčná linie, kde zatvrdla první vrstva, ale nijak extra by to vadit nemělo. Hlavně musíš mít přímo určenou zalejvací hmotu, která tvrdne pomalu, aby z ní stačily uniknout bubliny, který se do ní dostanou při míchání. Další možnost je strčit namíchanou várku pod vakuovej zvon a odsát vývěvou co nejvíc plynů nad hladinou, to z hmoty ještě před nalitím ty bubliny vytáhne taky. Ale já nemám doma vývěvu a nevím jak kdo tady na Bastlírně.
scorpions-cz
#5 Příspěvek od scorpions-cz »
No a já jednu nedávno prodal :roll:
Ale to tak je, x let nepoužiješ a jen se toho zbavíš, tak by se hodila.
Zalejvat to budu mírně (mléčnou) pryskyřicí, tak ba se nějaká bublinka mohla schovat .
HF_Tech
#6 Příspěvek od HF_Tech »
Vyráběl jsem něco podobného. Od modeláře jsem sehnal čirý epoxid, co teče skoro jako voda. Označení můžu zkusit zjistit.
Trubici jsem vyplnil balotinou (skleněné mikrokuličky) a epoxid na to nalil. Akorát jsem měl jen půlmetr na délku. Výsledek perfektní. Nicméně by stačily asi kuličky samotné a jenom zašpuntovat konce.
scorpions-cz
#7 Příspěvek od scorpions-cz »
Na co ty kuličky?
Já tam potřebuju natáhnout řetěz s adresnejma ledkama a zalejt to mléčnou pryskyřicí.
mhepp
#8 Příspěvek od mhepp »
Kvůli objemu. Ona ta pryskyřice není úplně levná na rozdíl od kuliček.
Jinak, lití na vrstvy rozhodně udělá viditelný přechod - rozhraní dvou vrstev má jiné optické vlastnosti a při určitém úhlu funguje jako zrcadlo.
samponek
#9 Příspěvek od samponek »
Neukadur
RayeR
#10 Příspěvek od RayeR »
Mrkni na https://www.epoxio.cz/epoxidove-pryskyrice
Tam mas primo uvedene, ktere typy se hodi pro jakou max. zalevaci tloustku. Lisi se to radou parametru, tak je treba si vybrat vhodny typ.
