Nabíječka akunářádí 20V
Ferdik
#1 Příspěvek od Ferdik »
Netuší někdo, jak upravit AKU nabíječku 20V (Parkside), aby z ní byl obyčejný DC zdroj resp. trvalých 20V ?
#2 Příspěvek od EKKAR »
Připojit k ní trvale akumulátor a napětí odebírat z něj. Vzhledem k tomu, že to je spínanej PROUDOVEJ zdroj, jakákoliv jiná úprava znamená totálně tu nabíječku předělat.
HF_Tech
#3 Příspěvek od HF_Tech »
Podívej se, co je tam za řídící brouky. Nebo lépe foto desky z obou stran. U jednodušších nabíječek stačí vysabotovat detekci zasunutí baterky. U složitějších s mikroprocesorem to dá tolik práce, že je levnější si koupit hotový nový zdroj 24V a poťákem si naštelovat těch 20V.
Že to EKKAR neumí neznamená, že to nejde. Otázka je jenom zda se to vyplatí udělat.
msar
#4 Příspěvek od msar »
V nabíječce je zdroj napětí 21,5V a obvod řízení nabíjení. Na výstupu zdroje jsem si připojil konektor, který používám pro připojení měniče z 12V autozásuvky pro nabíjení v místech bez sítě 230V.
#5 Příspěvek od EKKAR »
HF_Tech píše:...
Ekkar vypustil kecání o broucích a rovnou napsal, že na zdroj napětí by se to muselo celý předělat. Z čeho jsi usoudil, že jsem někam napsal, že to nejde? Z toho, že jsem usoudil, že se to nerentuje a bude levnější a snadnější použít zdroj buď tak jak je, nebo použít normální zdroj?
Ferdik
#6 Příspěvek od Ferdik »
Díky za odpovědi. Mám jednu nevyužitou nabíječku, ale kašlu teda na to 8-)
Zpět na „Elektrické nářadí“
