Chladnička s mrazákem Samsung, chladnička nechladí
rost
#1 Příspěvek od rost »
Dobrý den, patrně se jedná o sérii 7300. Je to u známých tak se omlouvám že zatím není těch informací víc.
Mrazák normálně mrazí, ale chladnička ne.
Budu vděčný za tipy co má šanci pro nápravu udělat "opravář amatér" než se bude volat servis.
Ještě bych rád věděl, jestli je možné se s běžným nářadím dostat k elektronice a termostatu a kde to v těchto modelech bývá. Ať jsem trochu připravený až se ke známým vypravím. Děkuji.
Přidávám pár fotek spíš jen pro identifikaci modelu.
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
-5°C v mrazáku je žalostně málo, vypadá to na únik chladiva. U dnešních výrobků konečná.
rost
#3 Příspěvek od rost »
Jedná se oo fotku pořízenou chvíli po zapnutí. bylo tam hodně námrazy tak se rozmražovalo. Aktuálně je teplota mrazáku -18. To si myslím že je v pořádku
#4 Příspěvek od masar »
Je to typ DA99-*. Možnou příčinou bývá nedostatečné odmražení mrazící části, odkud ventilátor žene studený vzduch do chladící části. Na youtube najdeš několik videí k seznámení. Např. tady
Podobný problém se řešil na Elektroda.pl.
:wink:
dred
#5 Příspěvek od dred »
Ja len tak pomimo..lebo budem pre podaktorých za premúdreleho.. ale nevadí..
Mám tzv. "americkú" chladničku Hisense (3 roky) .. a minule sa po niekoľko-násobných výpadkoch skrátka vypla... po reštarte (vytiahnutí zo štekra) síce kompresor nabehol, ale cirkulačné ventilátory v mraziaku ani v chladničke NIE!! Našiel som na nete nejaký návod na "reštart" pomocou dvoch tlačítok na ovládanie teploty (nič viac) ... a vtedy to zdochlo nadobro :lol: - len blikali, ako had LEDky nastavenia teploty.... Následujúci "HARD RESET" vytiahnutím zo štekra a po pár minutách znovupripojením sa všetko spustilo tak, ako treba... vyskúšaj!! To je to najlacnejšie, čo môžeš bez "chladničkára" urobiť...odvtedy ide zase v normálnom režime... po cca dvoch hodinách už bola teplota v mraziaku -17° a v chladničke +6°..
Naposledy upravil(a) dred dne 23 zář 2024, 18:50, celkem upraveno 1 x.
#6 Příspěvek od rnbw »
Ten ventilator funguje?
rost
#7 Příspěvek od rost »
Ventilátor údajne funguje. Asi zkusí to důkladnější rozmražení. Dnes proběhlo jen odstranění námrazy za pomocí fénu, cca 2 hodiny. Bude stačit jeden den klidu?
dracekvo
#8 Příspěvek od dracekvo »
room damper - podle mě klapka která přepíná jestli se studeno žene do lednice, nebo do mrazáku.
Nemusí fungovat, tak chladí jen mrazák a lednice nikoliv.
rost
#9 Příspěvek od rost »
Tak hlásím opraveno. Díky všem za snahu. Naprosto přesně pomohl tip na video od Masara. Za zadní stěnou v mrazáku byla námraza tak velká, že "ucpala" díru na proudění studeného vzduchu do chladničky.
Vlafig
#10 Příspěvek od Vlafig »
Toto by se však v běžném provozu stávat nemělo. Součástí ledničky je vyhřívací spirála, která by měla tomuto zamrzání zabránit. Zjevně bude přerušená a nefunguje tak rozmrazování.
kejki
#11 Příspěvek od kejki »
Mám pocit, že to projektují pro suché byty v paneláku. Teď jak pršelo, tak nám v lednici u dveří (ledničky) zmrzla vařená vejce a na nápoji ve sklenici byl centimetr ledu. Nápoj v konvicích neměl ani škraloup.
Zpět na „Bílá technika“
