Nestartují Windows 7
#16 Příspěvek od rnbw »
pocitujlasku píše:a preco potom maju na stiahnutie ovladac pre AMD HD6450 a HD6670 ?
Pretoze sa to dalo objednat aj s PCI-e kartou.
Naposledy upravil(a) rnbw dne 24 zář 2024, 11:17, celkem upraveno 1 x.
DedVseved
#17 Příspěvek od DedVseved »
tiez mam kombinaciu Intel procak s integrovanou grafikou a k tomu na doske "externa" AMD.
Když je snad problém a CPU má iGPU, tak jde GPU v PCIe pryč, v desce zůstane pouze CPU + RAM a použije se jiný zdroj, ale pro některé se to musí psát znovu a dokola.
#18 Příspěvek od EKKAR »
Ježiš neřešte vulvoviny s grafárnou, když má problém vůbec ten komp nabootovat ...
pocitujlasku
#19 Příspěvek od pocitujlasku »
a co ak ma problem nabootovat prave preto, ze si ide "osahavat" hw a padne to na chybe hw? napr. pamat, grafika, zvukovka...
tu dost pomohol vypis prave z linuxu, ktory aj napise, co sa mu presne nepaci.
No vidis, a tak si sa bal
DedVseved
#20 Příspěvek od DedVseved »
EKKAR píše:Ježiš neřešte vulvoviny s grafárnou, když má problém vůbec ten komp nabootovat ...
Ty řešíš problematický PC, když je plně nastrojený?
Vždy ho oholím na minimum CPU + RAM + vlastní zdroj a pokud nastartuje, tak nabootuju z USB a testuji. Potom se dá připojovat zbytek.
dvorak
#21 Příspěvek od dvorak »
Ale on nastartuje i nabootuje, ale po chvilce zamrzne.
#22 Příspěvek od xsc »
No tak bych tam pustil Memtest/Goldmem, jestli ten pojede dál nebo vytuhne taky.
dvorak
#23 Příspěvek od dvorak »
EKKAR píše:Nacpi tam na zkoušku ty filtrační kondíky - mezi červenej (5V) a černej (zem) a mezi žlutej (12V) a černej (zem), mělo by v nouzi stačit přikřápnout je na volnej Molex pro mechaniku. Dej aspoň 2200uF do každý větve, když dáš víc, nemělo by se nic stát, obzvlášť jestli jsou původní kondíky na mámoprkně v háji. Teprve kdybys jich daj jo kór moc, shodí zdroj při startu nadproudová ochrana, ale to by ti ani nenaběhnul boot kompu.
Zásadní blbá otázka : na černých drátech je minus nebo plus ? Děkuji.
#24 Příspěvek od masar »
dvorak píše:Ale on nastartuje i nabootuje, ale po chvilce zamrzne.
I v BIOSu?
:wink:
Naposledy upravil(a) masar dne 24 zář 2024, 17:11, celkem upraveno 1 x.
#25 Příspěvek od xsc »
Černý jsou mínus, červený +5V a žlutý +12V.
dvorak
#26 Příspěvek od dvorak »
Zkusil jsem ty kondenzátory, bohužel nic. Mají skutečně kondenzátory nabastlené na konektor MOLEX vliv i na napětí pro motherboard ?
BIOS Setup Utility nezamrzá - tam se lze bez problému dostat.
Naposledy upravil(a) dvorak dne 25 zář 2024, 14:27, celkem upraveno 1 x.
#27 Příspěvek od masar »
dvorak píše:BIOS Setup Utility nezamrzá - tam se lze bez problému dostat.
V tom případě spustit z DVD nebo USB boot-disk (např. Strelec) s testovacími utilitami a prověřit práci HDD a RAM.
V BIOSu lze také zkontrolovat některá napájecí napětí a jejich tolerance.
:wink:
dvorak
#28 Příspěvek od dvorak »
Ten Linux hlásí toto :
Takže když to shrnu, PC se po ca 1 minutě zasekne bez ohledu na to, zda bootuje z HDD nebo z CD.
Naposledy upravil(a) dvorak dne 25 zář 2024, 20:00, celkem upraveno 1 x.
#29 Příspěvek od rnbw »
To sa daleko nedostal.
#30 Příspěvek od masar »
To je jen "ukecanej" Linuxovej boot, žádné fatální info.
Takže ještě jednou - je třeba nabootovat do testovacího prostředí s minimálními nároky na HW prostředky (stejně jako BIOS), t.j. dos, textové verze Linuxu a pod., třeba zmíněný Strelec.iso, Hiren's boot a pod. a použít testovací nástroje (Memtest86 a pod.). Jinak se není o co opřít.
:wink:
Naposledy upravil(a) masar dne 25 zář 2024, 20:34, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „Výpočetní technika“
