Ako opraviť kovové bublinkové (čapičkové) spínacie kontakty?
Vlado
#1 Příspěvek od Vlado »
Na DO k tv boxu mi prestalo fungovať tlačitko OK. Vymačkalo sa a rád by som ho oživil. Ako ho znova napružiť? Náhradné nemám, inak by som ho vyrezal a vymenil. Na Alikovi som našiel univerzálny ovládač, ale bojím sa zadať údaje z mojej platobnej karty.
Mikras
#2 Příspěvek od Mikras »
Ahoj,
pokud jde o terčíky jako na obrázku (průměr cca 5mm) tak bývají v těchto tlačítkách. Druhá možnost je navštívit nějaký SD a tam se podívat po vraku s podobnými mikrotlačítky.
#3 Příspěvek od rnbw »
Prehod si ten pliesok z nejakeho nepouzivaneho tlacidla.
Ak klika, ale nefunguje, tak vycistit obe strany (pliesok aj dosku). Ak neklika, tak opatrne ohnut.
Vlado
#4 Příspěvek od Vlado »
Ako mám pliešok ohnúť, keď je uzavretý? Uvažujem navŕtať doň z boku dierku a ihlou ho vyduť, aby znova pružil. Alebo vŕtať z opačnej strany pliešku, teda cez plošný spoj?
#5 Příspěvek od rnbw »
Pliesky su polozene na doske a prelepene paskou alebo foliou. Alebo nie?
adakar
#6 Příspěvek od adakar »
Ak by bol uzavretý, bolo by to celovodivé UFO..
Vlado
#7 Příspěvek od Vlado »
Pliešky sú prelepené celistvou fóliu, nie jednotlivo. Keď ju rozrežem, plešok sa bude dať ľahko vybrať?
adakar
#8 Příspěvek od adakar »
Dá sa predstaviť položenie/rozloženie plieškov na dosku -položenie na ne a zatlačenie/prilepenie plátu lepiacej pásky. Z toho vyplýva, čo sa dá očakávať pri ktorom akom zásahu.
Dá sa aj v problémovej časti opatrne z kraja odlepiť a nadvihnúť kus fólie celej, aj s vedľajšími kontaktami, a takto tieto vyčistiť -samozrejme bez zásahu fólie čistením -aby neprestala lepiť -a teda zostala naďalej čím viac pracho/vodo-tesná..
forbidden
#9 Příspěvek od forbidden »
Ty kovový "pokličky" jsem někde viděl prodávat v pytlíku nový. Beztak někde na eBayi, nebo Alíku. Zkus pohledat, když všechno ostatní selže.
#10 Příspěvek od Michal22 »
Fólii opatrně nahřát (raději jen fénem), potom opatrně sloupnout.
Vyměnit ty plíšky, které nelupají (většinou jsou prasklé), očistit desku (super je školní guma, nepoškodí pozlacení), potom nalepit fólii nazpět.
Vlado
#11 Příspěvek od Vlado »
Obávam sa, že po odlepení sa fólia už asi na spoj znova ľahko nenalepí. Nebolo by lepšie vyrezať fóliu nad vadným plieškom a po výmene čapičky ju prelepiť izolepou?
#12 Příspěvek od Michal22 »
V mobilech jsem těch fólií sundal fakt možná tisíce, vždy šly nalepit nazpět.
Pokud to vyřízneš, a přilepíš jen nějakou izolepu, tak až se to zahřeje (v rukách, na sluníčku), odputuje ti tenhle flastr někam bokem a zase to nebude fungovat.
Musel bys mít nějakou afak dobře lepící pásku, která snese i vyšší teploty.
