gramo UK
gramo UK
kamarat si z UK priniesol gramofon, ktory ide na 110 V AC 60 Hz. Chcem sa spytat nie je nejake riesenie ako gramofon spojazdnit na 230V AC 50 Hz.
Napadlo mi, ze by som dal pred gramofon trafo 230V/110V, ale neviem ako vyriesit zmenu frkvencie z 60 Hz na 50 Hz. Da sa to nejako urobit v amaterskych podmienkach, alebo treba kupit nejaky profi menic?
Dakujem.
- jirka5
- Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
ako ho ziskal neviem, proste ho ma doma a na stitku ma 110V ACjirka5 píše:To by mě zajímalo, za jakých okolností ho tam získal. V UK je totiž napětí 240 V/ 50Hz, takže ten gramofon byl naprd i tam. Transformátor 230/110 V není relativně problém, v případě, že tam je ss motorek, tak na frekvenci nezáleží, ale on tam nejspíše bude klasický AC motorek, jehož otáčky jsou závislé na kmitočtu sítě, takže jedině přepočítat řemeničku a šikovného soustružníka. Otázka je, jestli se to vůbec vyplatí.
https://www.elektrina.cz/napeti-v-zasuv ... a-ve-svete
Jaká je u síťové šňůry zásuvka?
https://vyvoj.hw.cz/ART1127-Zasuvky-vse ... te-se.html
Jak a proč?
Na území UK jsou US základny, protože UK je v NATO. Personál se tam samozřejmě stěhuje na delší dobu, takže mnohej americkej hifista si s sebou bere i svoje samohrajky. Mají na to služební přepravu, kontejnerem, letecky to vozí přes Veľkou Mľáku C-5A nebo C-17. A samozřejmě spoustě Amíků (a zeleným mozkům obzvlášť) uniká informace o tom, že v Evropě i v blízko k ní přiléhající UK je jiný síťový napětí než v US. Takže si to dovezou a najednou co s tím? Často seženou nějakej adaptér, kterým to "rozchodí" na evropským napětí, ale často se takový elektronioky zbavujou - přes bazary a zastavárny. Stejně to dělají v momentě, kdy je nečekaně odvelí zpátky domů nebo na jinou US základnu ve světě. Takže kolem takovejch základen pak jsou bazary plný levnejch US verzí jinak poměrně cennejch přístrojů, kterejch se jejich US-Army/Navy/Air Force majitelé zbavili s myšlenkou "však on si s tím někdo tady poradí". V Dojčích to je kolem US-základen to samý.
A kutilmile - nelituju tě
