náplast s polštářkem
Olchor
#16 Příspěvek od Olchor »
Mě se osvědčila Omniplast, naopak Fixaplast moc nedrží.Ale používám zásadně bez polštářku, ranku vymýt, dezinfikovat a natvrdo přelepit. (ale ne odřeniny) Do 3 - 4 dnů zahojeno. To, že "rána musí dýchat" je pověra.
#17 Příspěvek od Celeron »
Jakýkoliv vteřiňák na kousek papíru a přimáčknout na říznutí. Po cca 3 dnech se to samo odloupne. Jizvy žádné.
starecd
#18 Příspěvek od starecd »
V žádném případě nekupovat náplasti pro dr.maxe je to šunt, nelepí žádná bez ani s polštářkem. Kdo trpí na popraskané paty potřebuje náplast kvalitní.
#19 Příspěvek od Hubert_79 »
Na popraskané paty pomáhá škopek teplé vody, šmirgl a pravidelné mazání.
starecd
#20 Příspěvek od starecd »
Celeron: Jirko a s tímto ošetřením můžeš dál něco děla?
#21 Příspěvek od EKKAR »
Budeš se divit, ale jo - včetně máčení rukou ve vodě. Osobní zkušenost.
#22 Příspěvek od Hill »
Beru první, co je po ruce.
Na běžné pořezání byl Traumacel, býval povinný i v autolékárničkách, přitom málokdo věděl, k čemu je to dobré. Zasypat a zpomalí až zastaví krvácení. Navrch papírový kapesníček a izolepu nebo samovulkanizační pásku, prostě, co tak zrovna nahmátnu v blízkosti. A většinou se dá s jistými ohledy pokračovat v práci.
Po letech mi došel (neotevřený vydrží i 20 let, po otevření se ho spotřebuje vždy jen málo, ty dva gramy vydrží a nekazí se), tak jsem si kupoval nový, a málem mě šlehlo z ceny, to je jak za čtyřkarátovou zlatou slitinu... přesto jsem koupil.
#23 Příspěvek od samec »
Tak ma napadlo, či to nemá náhodou rovnaké zloženie, ale je to iné.
https://www.dm.cz/dubrava-kamenec-po-ho ... 00143.html
starecd
#24 Příspěvek od starecd »
pepik9: kůže zbělá i pod textilní po delší době(osobní zkušenost).
#25 Příspěvek od Celeron »
starecd píše:Celeron: Jirko a s tímto ošetřením můžeš dál něco děla?
Jasně, pokud na ten papír nevymačkáš celou tubu. :lol: Nějvětší šlic jsem s tím opravil asi 20 mm dlouhý. Přebytek papíru oloupeš a zůstane šíčka cca 5 mm a trochu delší než šlic.
V žádným případě ale nekapat přímo na ránu, pak se to dlouho hojí a je jizva. Možná pokud by se rána sevřela druhou rukou ale na to je potřeba ještě třetí ruka.
