BenQ E900WA - vypíná se podsvícení
Poradna určená pro amatéry
frkotou
#1 Příspěvek od frkotou »
Zdravím, po několika letech spolehlivého provozu monitoru BenQ E900WA se na něm vždy asi po 3 vteřinách od zapnutí nebo detekci signálu vypíná podsvícení, samotný obraz po posvícení silnou baterkou funguje. Na co se zaměřit?
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Pokud to už není LED tak a) elyty v sekci napájení invertoru, b) CCFL trubice, c) VN trafo.
..to bude jen ňákej odpůrek
frkotou
#3 Příspěvek od frkotou »
mi-ro píše:Pokud to už není LED tak a) elyty v sekci napájení invertoru, b) CCFL trubice, c) VN trafo.
Měly by tam být CCFL, kondenzátory raději vyměnit všechny? Nemám možnost je změřit.
Ivan_01
#4 Příspěvek od Ivan_01 »
nemusíš meniť všetky kondenzátory, skontroluj len tie zakrúžkované. Ale na 99% bude vadné trafo alebo niektorá z CCFL trubíc.
jezevec
Hlavní moderátor
#5 Příspěvek od jezevec »
Na 90% tráfko invertoru nebo trubice.
#6 Příspěvek od rnbw »
Trafa odchadzaju len v niektorych typoch monitorov. Napr. som opravoval niekolko stoviek DELLov a trafo nebolo vadne nikdy. Vzdy elyty, sem-tam nejaka trubica. Ale napr. v Philips 170S6 trafa odchadzaju - vzdy len jedno (horne).
Nafuknute elyty budu vidiet jasne, na dalsie testovanie je dobre mat aspon 2 trubice z nejakeho rozbiteho LCD panelu.
workhard
#7 Příspěvek od workhard »
Do telky ze smetiště jsem po zjištění, kolik by stály nové trubice, aplikoval kus LED pásku, výsledky byly překvapivě dobré. Používal jsem ji do doby, než jsem tam našel lepší :wink:
jardafiala
#8 Příspěvek od jardafiala »
Nechce se mi hledat servisní manuál - pokud nepomůže výměna elytů tak (pokud tam je) zablokovat ochranu brouka pro řízení a po chvíli osahat trafíčka pro trubice, vadné topí. Někde jsem viděl, jak pro vyzkoušení nahradit CCFL trubici ale už nevím kde, hledej.
mi-ro
#9 Příspěvek od mi-ro »
U tafíček stačí změřit odpor sekundárů a porovnávat mezi sebou.
